#240108
Кто знает,как сделать простую теле антенну метровую и дециметровую из подручных материалов?есть медь 2,5 -4-6-10 мм2 профили от гипса,кабель рг6 и еще кое-что!
в нете тучи различных схем.. от простейшего полуволнового вибратора до сложных волновых каналов...
тока есть ли смысл заниматься этим неблагодарным геморроем, если в продаже куча промышленных образцов за вплне приемлимые деньги с качеством, в 99.9 % случаев не сравнимым с кустарщиной...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
andrekio написал :
Из вышеперечисленных материалов не годится ничего.
Сделать качественную антенну МВ/ДМВ дело не простое, информация по ссылкам.
ИМХО Лучше не заморачиваться а купить готовую.
Вот такая антенна - у меня на даче (58 км Курской ж.д.) принимает : 1-й, Россия, центр, НТВ, культура, спорт, 7tv, домашний, REN tv, ТНТ, СТС, ДТВ, МТВ, МузТВ.
На фига давать ссылки на изготовление волнового канала - очень капризной системы?
Ее и промышленность избегает (кстати, последняя ссылка - логопериодическая антенна).
Сначала сделайте простейшую антенну - вдруг и ее хватит. Иногда бывает достаточно в хороший усилитель отвертку воткнуть :-)
Самой удобной для изготовления на коленке считается зигзагообразная.
Luddit написал :
На фига давать ссылки на изготовление волнового канала - очень капризной системы? Ее и промышленность избегает
Да не ужели! А коллективные антенны МВ диапазона на каждой крыше что по Вашему?
В 30км от москвы не берет.В качестве антенны кусок маяка6мм 1,5м и круг из меди ф40см.Не работает спорт и дмв все!!!Цска просмотрел...
2andrekio
Сделать антенну из ваших подручных материалов очень просто:
  1. Продаете материалы
  2. На вырученные деньги покупаете антенну.
Делать самому антенну имеет смысл, только если Вам доставит удовольствие этот процесс. Во всех прочих случаях проще купить готовую.
Alex___dr написал :
Индивидуальный сектор такие не ставит. Отчего бы это?
Да и городские коллективные - я сильно сомневаюсь, что это самый оправданный вариант. Может просто кочуют из проекта в проект...
andrekio написал :
Чтобы спорт появился, усилитель поставьте, на самой антенне, лучше малошумящий. Для ДМВ - отдельную антенну. Поднять повыше (метров 7).
А 30 км от Москвы на север или на юг - большая разница. Телебашня на севере :-)
Самая простая дециметровая антенна делается так. Берется кусок кабеля 75 ом, делается кольцо диаметром сантиметров 20 - 40 (подбирается опытным путем). На конце кабеля берем центральную жилу, а на месте стыка кольца оголяется экран (оплетка). Жила подключается туда.
Положение антенны подбирается опытным путем (чем выше, тем лучше).
Все.
Две пивные банки на деревяшке горизонтально и кабель Rg6. Все поднимаем повыше, но и кабель не удлинняем. Препятствий в сторону телебашни не должно быть не менее 300 метров. А лучше купить Фанки , Гарпун, Сигнал, Tv-СЕРВИС и т.д. С хорошим усилением и согласованную.
