Доброго времени суток, появился скрежещущий стук (я бы даже сказал как рокот свибрацией) на всех оборотах и нагрузках. Двиг заводится и работает норм тяга норм масло не берет и давление по датчику вроде есть. сегодня разобрал-собрал, шатов нет,подшипники без износа .Собрал то же самое грочет и все. по ощущениям сильнее вбрация(при грохоте) Спасайте кто чего знает-думает!!!!
Ну хоть кто то на форуме кроме "читателей" есть? А-УУУУУУУУУ!
Заводил без ремней в первую очередь мотор разобрал и собрал почти полностью. звук появился во время работы. подшипники все без шата. следов от трения равно как и стружки в поддоне нет. один случай у чела в ютюбе застучал- работает стучит не ншли что поменяли двиг.
Нашли. Толкатели стучат.
А тот двигатель у человека благополучно заклинил....
Мысль в итоге раздумий такая: хороший стук вылазит наружу. потом или капремонт или новый двиг. А может продать его к едрене фене целиком ;а людям потом как в глаза?
У меня 4 года так стучит.
