#240222
Хочу приобрести плиту газовую кайзер с газ-контролем и вытяжку кайзер(т.к. была такая и полностью устраивала (хотя других акромя совковых не эксплуатировал)
Так вот по опыту, хочется сделать чтобы вытяжка включалась сама при включении конфорок.
Может кто делал или знает как это сделать ?
Может к Газ-контролю присобачить ?
Бывают такие комплекты: вытяжка + варочная.
Стоят дорого.
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
Добрый час! Поставить в разрыв питания вентилятора датчик температуры градусов на 40-50, а купить можно здесь : здесь правда они называются термостатами, но сути не меняет..
главное чтобы на замыкание работал, нагрелся и замкнулся и вентилятор включился, или добавить реле и тогда на размыкание можно..
Практически автоматически будет, с задержкой конечно , чтоб нагрелся датчик и остыл..
Можно конечно и к газконтролю приделать, тогда на электромагнитный клапан прислонить датчик тока и от этого завязываться. но посложнее будет , уже с электроникой ..и самосбор вряд ли получится, хотя можно и из конструктора какого нибудь сварганить, надо номенклатуру смотреть, но потянет не меньше 1000 руб.только по деталям..
Сергей.
Medtech написал :
так он когда остывает размыкает цепь или нет? или очень медленно остывает что ли?
Добрый час! конечно размыкает, или замыкает , это смотря какой приобретёте, с нормально-замкнутыми NС или нормально-разомкнутыми NО контактами.
А остывает конечно медленно как и нагревается, тут всё зависит где поставите, в каком месте вытяжки, далеко - близко от вентилятора, для начала всегда можно поэкспериментировать..
Сергей.
Спасибо, дельные советы
