#240289
Привет! Почитал различные темы в форуме связанные с этим вопросом и везде практически советуют очищать трубы и стояки смывкой В-52. Я пробовал, если на горизонтальных поверхностях она действует, то на вертикальных почти нет, т.к. не успевает там задерживаться, чтобы впитаться. В связи с этим вопросы:
  1. Есть ли еще какие-то средства, позволяющие снять старую краску. При этом насколько я смог разобрать состав на трубах, там еще и шпаклевка какая-то. отсюда следующий вопрос.
  2. Перед тем как красить надо ли чем-то обрабатывать и покрывать поверхность? (Шпаклевки, растворители и пр.).
Если железо, и нет возможности механической, альтернативы Б-52 нет. Остальные средства либо сильно дороги, либо сильно вонючи.
А что подразумевается под механической обработкой? Наждачкой или чем-то еще?
Я деру болгаркой с корщеткой, там где могу достать. Остальное - Б-52.
Есть сейчас другие смывки, которые тиксотропные. В Питере все Фасады чистятся ими. Да и по цене они не сильно отличаются. Так что будут держаться и на вертикальных поверхностях, проверено.
А насчет чем-то обработать перед покраской, то обязательно пргрунтуйте.
Не можете подсказать какие-нибудь названия?
Чем грунтовать. Когда покупал краску в магазине, сказали, что достаточно обработать Уайт-спиритом.
Альтернативы есть. Тем более Б-52 в последнее время просто отвратительного качества. Например Dufa. Дороже, но не сильно.
Для улучшения эффективности смывки можно обернуть поверхность полиэтиленовой пленкой, после того как намазали. И подержать в 3-4 раза дольше рекомендованного. Конечно это применимо не везде. Еще нужно до предела уменьшить вентиляцию в помещении, чтобы предотвратить быстрое испарение растворителей из смывки.
здравствуйте,загрунтовал алкидной грунтовкой отечественной , затем окрасил трубы краской Dufa Heizkörperlack (Дюфа Эмаль для отопительных приборов) алкидной тоже..2-3 слоя.. остались неровности и волоски от кисти (не самая дешевая, кстати).. можно ли зашкурить те проблемные места и подкрасить несильно?
p.s. также монтажная пена случайно попала на трубы - быстро пытаясь отодрать - повредил до грунта поверхность.
dxpsite написал :
да, только растушуйте тщательно, иначе будут видны переходы нового и старого слоев краски
iale написал :
спасибо, что значит растушевать и как это сделать?
как понимаю, это размазать ее?.. цвет эмали белый глянцевый
да, размазать , сводя кистью слой новой краски на границе пятна в "ноль"
iale написал :
спасибо за совет) осталось еще много краски, можно ли ее использовать для труб полотенцесушителя в ванной (осыпалась местами) прямо на горячую поверхность - вид нас не волнует. и покрасить трубу дла холодного водоснабжения в туалете?
краску лучше наносить на холодную или чуть теплую поверхность, иначе она будет очень быстро сохнуть и внешний вид ПС будет как шваброй покрашено.
Трубу ХВ окрасить можно, только предварительно нужен хороший антикоррозийный грунт.
А мы вручную нождачкой стирали, труба была маленькая, времени конечно заняло, но более ли менее сровняли. Сверху покрасили, переходов практически не видно.
alik1 написал :
лучше этого нет ничего, если поверхность небольшая, то наждачка, шпатель, шлифовальная сетка, цикля, а если много надо, то - болгарка с проволочной крацовкой
