Возникла серьезная проблема с установкой этого смесителя Оказалось, что встроенная часть (арт 13622180) вмурована в стену слишком глубоко, хотя все делали по инструкции от скрытой части (самого смесителя на тот момент не было). Т.е. временные зеленые трубки торчали из чистовой стены где-то на 7 см. Когда их срезали и установили картридж и излив, выяснилось, что скрытая часть установлена слишком глубоко, т.е. рычаг смесителя с трудом достает до рычага картриджа и соответственно держится очень плохо. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?
ValidON написал :
На этих двух зелёных (или чёрных) трубочках есть наклейки с отметками положения чистовой поверхности (плитки) - Min и Max.
Отметка Max торчала из плитки до срезания? Эта штука заглубляется не так глубоко в стену, как более распространённый i-Box - монтажники про это забывают.
Боюсь, Вам понадобится удлинитель Extension Set арт.31971000 -
Но он удлиняет на 25мм - может выйти ни то/ни сё. И стоит примерно 4300р.
