#240513
остекления лоджии от образования конденсата на этом остеклении? А то как откроешь балконную дверь, стекла запотевают и потом бежит водичка. А держать открытыми створки на лоджии холодно будет. Или есть какие-то другие способы борьбы с этим?
А при дырявых створках думаете будет теплее?
Конденсат образуется из-за разности температур поверхности и воздуха при определённой относительной влажности воздуха.
Вариантов два - либо теплоизолировать балкон, либо понижать температуру на нём до близкой к уличной.
Литрович написал :
А остекление какое?
Теплое(стеклопакеты) или холодное(в одно стекло)?
Балкон совмещен с кухней или жилой комнатой?
Есть ли обогрев балкона(теплые полы,проведено центральное отопление и т.п.)?
Остекление холодное в одно стекло. Лоджия совмещена с жилой комнатой. Обогрева лоджии нет и пока не планируется.
Литрович написал :
Можно только предположить, что в момент открывания балконной двери часть воздуха(теплого и влажного) из комнаты устремляется на балкон.
А зачем зимой открывать надолго балконную дверь?
Для решения ,вообще, проблемы запотевания балкона в Вашем случае можно порекомендовать устройство притока наружнего воздуха на балкон.
Для движения воздуха далее, в комнату, потребуется установка регулируемого клапана(оконного или стенового).
И всё это при наличии работоспособной вытяжки(в ванной/туалете/кухни), беспрепятственного движения воздуха из жилых комнат к вытяжным решеткам и при наличии, желательно, воздухонепроницаемой входной двери.
У меня похожая проблема, 6 метровая лоджия на 1 этаже застеклена в одно стекло, общая на кухню и комнату. Дверь балконную не открываем, но постоянно открыты форточки. Замечено, что со стекол на лоджии не течет, только если на улице сильный ветер (застекление негерметичное). Что делать не понятно, т. к. с закрытыми форточками жить невозможно - жарко, с открытой лоджией тоже - стекла всавлены в решетки и открываютмя вместе с ними. Внизу лоджии была щель, сейчас заложена кирпичом, може поломать? - теплая лоджия мне не нужна, зато будет движение воздуха, или не поможет?
