Пробежался по форуму и не нашёл сразу, поэтому создаю новую тему.
А тема такая. В квартире сделана сухая стажка Кнауф (т.е. керамзитный песок, а сверху листы ГВЛВ). Надо положить на это бамбуковую массивную доску. Доска уже покрыта лаком, в том числе и снизу. Размер доски 1000х120 мм, толщина 17 мм.
Насколько я понял нужен эластичный полиуретановый клей, ну и на шурупы специальные прикрутить, типа Spax. Всё правильно? Какие подводные камни? Мне говорили, что сложности могут возникнуть из-за того, что эта сухая стяжка не является достаточо жесткой и прочной, что доска в случае деформации может и листы ГВЛВ выгнуть.
Кнауф заявляет можно вести укладку доски и плитки на такое основание при условии соблюдения технологии .
А от массивной доски прочность пола только увеличится .
GKL написал :
Ну-ну! Обнадёживайте ТС, благо в случае возникновения неприятностей он претензий к Вам предъявить не сможет.
Попробуйте прикрутить саморезом к гвлв обычную палку. Нормально ничего не притянуть!
ussur, именно так, я это и имел в виду.
бамбуковый паркет, это нарезанные и "распрямленные" стенки бамбука, и склеенные между собой. бывают склеенные "торцом вверх" и скленные "лежа".
по сравнению с массивом и паркетом, стабильная конструкция. у меня разделочные доски из бамбука .
но все же ГВЛ на разрыв, совсем ни о чем.
Согласен, что массив бамбука - клееная трава, которую по логике и массивом нельзя называть. Но укладку такого материала на упомянутую выше основу стал бы лишь под ответственность заказчика.
Был давно случай с данным видом паркетного покрытия, когда бамбуковый паркет только-только появился в продаже. В первый день уложили на фанеру половину комнаты этим паркетом на 2-комп. клей и саморезы. На второй день с утра нас ждал ошеломляющий сюрприз в виде больших щелей между вроде бы стабильным материалом. Причин данного сюрприза так и не выявили.
Кстати, таких случаев пока ни разу не повторялось. Но в памяти негатив данного случая остался.
swerer написал :
А был ли у кого опыт укладки доски на ГВЛ? Или только теоретические предположения о том, что это плохо?
Возможно, что кто-то и укладывал массивную доску по такой технологии, но последствия и результаты обычно появляются позднее. Следовательно, исполнитель может не знать о том, как ведёт себя уложенный им пол. А Вам нужны итоговые результаты уже устоявшегося и прослужившего какое-то время пола.
ГВЛ имеет низкую прочность на разрыв, древесина имеет склонность к деформации и кручению, чем больше её формат и толщина, тем хуже, поэтому фиксация паркетной доски к ГВЛ чревата отрывом от основания вместе с фрагментом основания. Комплектные системы Knauf гласят, что можно укладывать штучный (т.е. мелкоформатный) паркет на полы ГВЛ. При этом добавляется ещё слой ГВЛ, т.е. вместо двух три.
Здесь предлагается фанеру через клей, а поверх доску. Думаю, целесообразнее в таком случае использовать не фанеру, а снимающую напряжение подложку. Естественно досконально соблюдая технологию Knauf, применяя правильный грунт и клей.
vago083050 написал :
Разделительная подложка Uzin Multimoll Vlies в помощь.
и как ? есть у вас опыт в использовании данной подложки?просто метод напоминает способ укрепления поверхностей..а тут подложкой обозвали По сути подложка -просто подложить.а тут проклеивание непростое???разрыв шаблонов короче????
Даже если прилепите массивную доску к листам ГВЛ (сухая стяжка), то потом пол вполне может "встать домиком" - - ...вместе с листами ГВЛв. Их ведь ничего не держит!!
Prok12, "встать домиком" может всё что угодно на любом основании. Надо просто соблюдать технологию и включать голову. "Сухая" стяжка и "плавающий" пол - правильное сочетание.
Sarge написал :
А "инженерка" на ГВЛ будет держаться?
немецкий производитель ГВЛ, под ПД и ИД приклеиваемую к основанию, все же рекомендует грунтовать и заливать паркетной нивелиркой и при этом, для подстраховки не разрешает стелить крупноворматный массив.
gans gr написал :
а паркетная нивелирка это что? а то я чайник в этом
