#4544615
Справа патрубок для слива стиралки. Левее повыше для ванной. Ещё левее уходит в кухню.
  • Должен ли патрубок ванной быть выше патрубка на стиралку? Т.е. надо ли его повернуть по оси?
  • Силиконовый герметик наносить?
  • Что бы придумать чтобы не монолитить под ванной где не видно и выглядело не так страшно.....
    Экран под ванной будет. Плитка только снаружи ванны.
Petro1234 написал :
Их оба желательно как можно выше.(без ущерба подводке)
Petro1234 написал :
Плитку.Когда-то надо начинать!
Если я не ошибаюсь, второй тройник, который на ванну - прямой? Его бы поменять на 45 градусов.
Вы правы. Возможно сантехник пытался сделать его выше таким способом.
мммм. Если просто 45, то они почти утоплены в штробе.
касимов написал :
тут 2 момента:
  • если простой 45, то он торчит из штробы тоже только по оси 45. Сильно вверх не сделать
  • разве трба подводки не будет единым целым и "продолжением руки". Т.е. она не компенсирует недостаток высоты Этих труб?
Подскажите или дайте фото - кромку выводного из штробы-штукатурки как делать? Вообще в бетон вровень с кромкой?
Тогда не повернуть будет "если чё" по оси эти колена. Не поднастроить повороты))))
Т.е. водорозетка слива как выглядит?
вот так силиконят? Только патрубок МАМУ?
Petro1234 написал :
так силиконят?
Там резинка есть, силикон в данном соединение лишний. Если всё же хочется чем-то намазать, можно взять смазку для канализационных труб.
Petro1234 написал :
Сделать.Другим под 45*.
Petro1234 написал :
Все зависит от сифона,гофра никогда не будет единым целым.
Petro1234 написал :
Вывод из стяжки - в горизонт(вровень со стяжкой,или выше).Поворот к цели можно сделать любым уголком.
Petro1234 написал :
Похожа на раструб трубы 50 мм.(с уплотнительным кольцом).
касимов написал :
Чтобы в ванне вода стояла?
Petro1234 написал :
Лучше бы автор фото себе опу засиликонил
Petro1234, Отвод на ванну по центру трубы на высоте 10-11см от чистого пола. Лучше уже иметь сифон ванны, положить на полу, где он должен стоять на ванной и посмотреть где должен быть выход из стены, чтобы подключить сифон кратчайшим путем без поворотов и гофр.
С положением вывода из стены угадал один раз случайно - не нужно было никаких доп плясок. В других случаях вымерял и подгонял.
Судя по фото - на ванну как хорошо подойдет правый отвод.
BV,
это как без гофр, если в комплекте идёт вот такая загогулина))
вот так?
BV написал :
Не плохо бы при этом другой конец трубы уходящий в стояк иметь несколько ниже этой высоты, а то вход красиво сделает, а вода наверх по трубе почему-то не побежит.
Petro1234 написал :
Легко загогулину выкинуть, купить трубу и приладить к сифону.
А у сифонов бывают и другие загогулины:
В приведённой вами первой картинке, крутим сифон в сторону трубы, трубу проворачиваем выше под углом, а в неё уже загогулину из сифона этого сообщения без гофры.
Или если с такими комплектными загогулинами проблема, тогда ещё один уголок на выбор (15-45 градусов) и кусок прямой трубы в уголок и сифон (как на приведённой вами второй картинке).
ser000,
конечно. Я не понимаю как можно отталкиваться от 10 - 11, если тут математика и уклон((
касимов написал :
вроде этого:
ser000,
спс. Вроде понял.
Только, один чел сказал, что ваш сифон не очень, т.к. в затворе мало воды. Лучше прогиб круглой трубой.
Petro1234 написал :
Каждый толкается в меру своей испорченности. Кто заинтересован в более низком положении ванны замеряет низшее положении и делает возможным подключения к стояку ниже (тройники стояка перебирает и/или вообще в подвал уходит со своей трубой).
Другие имеют точку входа в стояк и уже от этой точки отталкиваются и тут в ход идут кирпичи и другие приспособления, что бы ванну поднять повыше и другие не традиционно не рабочие решения с обратным уклоном трубы в сторону ванны.
подытожу, что силикон-герметик для труб с резиновыми кольцами не нужен. Даже если мы их "монолитим навечно".
Petro1234 написал :
При частом использовании вода маловероятно, что испариться. При правильной системе канализации и её обслуживания, срыв гидрозатвора так же не грозить.
Ну а в плане подключения оба сифона могут быть подключены трубой без гофры, тут уж от вас зависит выбор сифона и его подключения. На картинке лишь показал, что бывают сифоны и не комплектуемые гофрой.
Petro1234 написал :
вот так?
1-е фото делал полный профан
2-е - нормально
ser000 написал :
Вот с такой трубой - размечать на полу центр слива корыта, класть сифон на пол, смотреть как и под каким углом слив подойдет к стене. Делать выход из стены с нужным углом и на нужном месте.
Petro1234 написал :
Уклон обязателен. Если делать выше - задирать ванну. Можно ниже. Потом поймете, когда ставить будете.....
Petro1234 написал :
Человек сказал не подумавши, от балды.
Petro1234 написал :
Не в этом соль. Круглые сифоны бывают и нормальные и не соответствующие СНИП по высоте водяного затвора - минимум 55мм для много этажных домов.
Petro1234 написал :
А вот смазать пару см трубы входящей в раструб силиконовой СМАЗКОЙ - нужно. И обмотать стык сантехскотчем - неплохо.
ser000 написал :
Гофра - часто признак хренового сифона....
BV написал :
спрей пойдёт?
Такой советовали для уплотнителя железных входных дверей
про скотч:
  • поискал гугле 10 мин. - нифига не нашёл
  • на моём фото проблематично будет обматывать
  • вместо него будет пена....для фиксации и уменьшения штукатурки.
    спасибо откликнувшимся!
