#4549177
Электрокультиватор DDE ET1200-40. Очень понравился. Достаточно легкий всего 10 кг, как раз для женских рук. Рыхлит почву (огородную, после картошки) отлично. Перед первым пуском проверили как написано в инструкции уровень масла в редукторе - все было в норме. Но мне кажется, что сам редуктор при работе сильно нагрелся. Так и должно быть? И если должен греться - то ка сильно и после какого времени работы?
FruMumla написал :
Дрелью или болгаркой не работал? сильно греются редуктора на них? Работа совершается редуктором, КПД редуктора не 100% часть этого недобора КПД и идет на нагрев редуктора. Нормально это. Насчет как сильно не скажу, не измерял температуру, но горячий это точно должен быть....
я женщина и ни дрелью ни болгаркой не работала :0 поэтому и спрашиваю. Но в целом, за ответ - спасибо
FruMumla написал :
Пока можете держать рукой - не заморачивайтесь - если нет - дайте остыть
спасибо
FruMumla написал :
я женщина
Сорри. Но ведь про дрель и болгарку это лирическая часть. По сути вопроса ответ дал я полностью.
Pavel003 написал :
У него же ЧЕРВЯЧНЫЙ редуктор а он и будет СИЛЬНО греться такова особенность любой Гипоидной передачи.
danilov написал :
Червячный редуктор не является любой Гипоидной передачей. Это разные вещи.
Tima62 написал :
Это как сказать но она относиться к этому типу
И то что она ГРЕЕТСЯ это ее слабое место, к тому же она не любит резкопеременные нагрузки которые неминуемы при фрезеровании
