Купил набор автоинструмента Force F-4911-9 (91 предмет, 5129 руб., комплектация тут ) в чёрном пластиковом кейсе размером 533 х 365 х 90 мм. На фото видно, что ложемент скомпанован нерационально - низкая плотность укладки и поэтому много "свободного" места.
Возникла идея "уплотнить" ложемент, втиснув дополнительный инструмент. Хотелось бы сделать дополнительныне ячейки ложемента на "свободных" местах, например, нагрев пластик строительным феном и "утопив" в него инструмент подходящего размера, - это первое, что пришло в голову. Может, это уже кто-то делал?..
Второй вопрос: как избвиться от бряканья инструмента в кейсе. Брякает даже когда закрыт с родной поролоновой прокладкой.
levian; По бряцанью инструмента-возьмите плотнее поролон и толще. Короб будет плотнее закрываться и не будет бряцать. На счет фена-сомневаюсь однако. Можно просто испортить ящик. Как на меня-туда уже ничего не всунешь
"Впихивать невпихуемое - наше кредо! А если вылазит обратно, то перевпихивать..." (автор неизвестен)
Даже в нынешнем виде в кейс можно достаточно много впихнуть, если внимательно присмотреться. Напимер, в кейсе уже живёт Г-образный вороток 1/2", трещотка с поворотной головой 1/4", несколько, ранее бездомных, мелких головок.
кольцевой частью ключей,под рукоятью трещотки 1/4 до удлинителя 1/2,
рукоять отвёртки - рукоять пассатижей
4., 5, 6 .... и т.п. Вспененный полиэтилен - всё Ваше!
Сам таким образом добавлял свечные головки и переходники, удлинители и т. п.
Брякает - а Вас это сильно напрягает?
Делал у себя как Вы:
levian написал :
Чегой то хреново вышло - видно руки обе левые. По "фабричному" не вышло, хотя результат и был.
А что конкретно то добавить хотите?
На расстоянии вытянутой руки только один, не особо удачный, "результат"( есть ещё, но не под рукой, итог аналогичный):
собственно сам "пациент"
Вот где живёт вороток
Поближе
Вот собственно и сама попытка изготовления места в ложементе
А не получилось потому, что чемодан дутый и при нагреве места под инструмент пластик проминается не чётко по контуру инструмента, а по всей площади нагрева (надеюсь - оправдался). На производстве,при формовке, я так понимаю, это делают либо прикладывая избыточное давление изнутри, либо создавая вакуум снаружи. Но у меня такого оборудования нет.
Указанный в качестве примера набор в будущем планирую его верх переделать таким образом: внутреннюю часть верха вырезать и вставить вспененный полиэтилен, предварительно вырезав в нём места под разные "приспособы". Подсказал вот этот экземпляр, "Проксон":
В качестве примера приведу, как у меня хранится микрометр:
Чет ерунда какая то с вложениями, не вставляются куда надо. Ну да я думаю, что поймут меня все.
У меня ещё есть набор 3/8" Force F-3251-72 - к нему докупал удлинитель 10", шарнирные воротки 1/4" и 3/8", адаптер 1/4" - 3/8"; - всё влезло в пластиковый кейс и ещё места осталось...
