#4559193
Кто знает установку зажигания при сборке двигателя? Установка распред вала.
Геннадий59 Ищите, там должны быть метки
Геннадий59 написал :
Если не найдешь, напиши. У меня лежит Бриггс разобранный. Если очень нужно сделаю фото. Но там метки видны, как член на лбу......
Опережение не устанавливается, только зазор, по-моему 0,3-0,4.
Метки должны быть видны, по-крайней мере у меня видны были хорошо.
[QUOTE=Veps25;4560977]Опережение не устанавливается, только зазор, по-моему 0,3-0,4.
Спасибо! На шестерне коленвала, метка плохо видна.
Если есть какие - то приколы при сборке, подскажите пожалуйста.
[QUOTE=Геннадий59;4565440][QUOTE=Veps25;4560977]Опережение не устанавливается, только зазор, по-моему 0,3-0,4.
Что в этом движке прекращает работу без масла?
Вот посмотри видео,там всё понятно про сборку движка А вот про зажигание Только катушку поставь правильной стороной,клеммой для глушилки вниз,иначе не будет искры
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли поставить катушку зажигания от другого двигателя (той же фирмы) для постоянной работы с ним. Родная катушка накрылась, поставил с соседского мотоблока, катушки отличаются друг от друга конструктивно, но как не странно двигатель завелся со второго раза и дальше заводился без проблем.
Заранее спасибо.
Андрей 103 написал :
Заранее спасибо.
Так если подощла катушка по креплениям и двигатель заводится,так какие проблемы?Там искру даёт сама катушка и она ни с чем по электронике не связана - значит для постоянной работы подойдёт любая,лижбы заводился и работал.
