#22338
Имеем: 9 деревянных окон с раздельными переплетами.
По глупости заказали окна с шарнирно-скользящей стяжкой-перемычкой между створками. Сначала показалось удобным - ручки только на внутренней створке, все окно открывается сразу. После недолгой эскплуатации выяснилось, что эти стяжки-перемычки не особенно надежны. Их пластиковые упоры очень хрупкие, на трех окнах уже полопались. Заменять их придется, наверное, ежегодно.
Решено: снять все эти стяжки-перемычки, а вместо них на внешние створки поставить дополнительные оконные завертки с ручками. Фурнитура - скорее всего обычные ЗР-3.
Вопросы: как аккуратно врезать оконную завертку в остекленную створку, ничего не повредив. Можно ли это сделать при помощи фрезера (на створках имеется по всему периметру четверть глубиной 12 мм). Притвор не прямоугольный, а со скосом. Точный угол неизвестен, но на глаз - около 10 градусов.
Один орёл в Потребителе как-то хвалился, что делал такие врезки болгаркой - мол "как по маслу, и стеклу ничего". Я - пас повторять такие опыты. Лучше стекло вынуть, створку снять, и спокойно сделать врезку фрезером.
Хотя вот не совсем понятно - 12 мм это глубина четверти по притвору, или по глубине окна? Т.е. - накладки механизма должны разместиться в ней или нет? Если в ней - это будет проблемой: стандартная ширина накладок 14-16 мм, придётся что-то помудрить с ними.
Стекла снимать очень бы не хотелось, их много (переплет с горбыльками), посажены на силикон, да и штапик тоже жалко. Он какого-то экзотического профиля, все окно покрашено очень прилично. Если выдирать, то так качественно вряд ли сумею покрасить заново.
12 мм - глубина четверти по притвору. Там еще уплотнитель стоит (на рисунке забыл изобразить).
В принципе, столярничать умею. Мог бы и узенькой стамеской гнезда выбрать, но из-за того, что придется долбить киянкой, опасаюсь за стекла. Может, от фрезера меньше будет нагрузок? Только как его приладить, чтобы фреза была в плоскости окна? Наверное, нужно какую-то приспособу городить...
Vladimir Romanov написал :
... Наверное, нужно какую-то приспособу городить...
Дощечка, соответствующей толщины и ширины, одна плоскость прострогана под тем же углом, что и притвор рамы, она и направляющей будет.
to Vladimir Romanov
Надо приспособу типа такой (фото), только опорная плоскость, которая параллельна фрезе, должна быть достаточно большой, чтобы ложилась на обе стойки рамы.
Всем спасибо. За длинную зиму что-нибудь сваяю похожее.
Ну теоретически стеклу в таком случае ничего быть не должно. Его враг - передаваемые раме вибрации от инструмента, обычно оно трескается именно из-за этого. Так что - работайте аккуратно хорошо настроенным инструментом, прикрепите по бокам рамы в месте реза струбцинкой пару брусков для образования опорной площадки как вам посоветовали, и все будет нормально.
