#241583
Franke Cog651
Мойка установленна на место стоит уже 3 мес
нужно просверлить отверстие для крана водоочистки
подскажите плз как это сделать, чем и какова вероятность что она не лопнет...
сверлил перфом буром без удара
скол на выходе был
обычное сверло пожалел
Bakar написал :
Franke Cog651
Делал дырку с этой же целью. Обычным сверлом по металлу. Сначала сверлит плохо. Затем, когда разогревается, идет как по маслу, типа проплавляет дырку.
Лопнет... ну это вряд ли.
2Bakar
А я вывел краник фильтра, просверлив столешницу рядом с мойкой.
Струя из крана падает на крыло мойки, предназначенное для сушки
Shprot написал :
2Bakar
крыло мойки упирается в стену... так не подойдет
установщики водоочистки предлагают купить мне сверло алмазное (~500р) и они типа просверлят....
а нафига ано мне нужно, я считаю если они этим занимаються то оно должно быть у них свое...
Smitty написал :
Ясно, скажу установщикам...
Спасибо всем откликнувшымся...
Обычно в таких мойках уже есть место под смеситель и даже предусмотрено скрытое отверстие под дозато и т.п. (просто выбивается при установке). У Вас разве нет такого?
Roman написал :
Неа, все не так просто. Отверстие там конечно есть и даже два, но одно используется под смеситель, второе под кнопку измельчителя отходов, а под кран фильтра дырок уже не хватает - приходится сверлить дополнительно.
А если еще и дозатор...
Дырки есть 2 шт одна под смеситель, вторая для клапана....
скрытых под дозатор и водоочиску небыло...
2Smitty а если мойка уже установленна проблем не будет со сверлением, она же засиликонена и прикрученна... типа натяжение, а то начнеш сверлить а она лопнет или лучше снимать ее и сверлить на полу, но это очень геморно...
Bakar написал :
Естественно
Обычным сверлом всё сверлится, 12-13 мм. Только тупится сверло быстрее.
Wazawai написал :
Не будет проблем. Это ж гранит с акрилом, по своей сути мягкий материал, поэтому и сверлить ее можно безбоязненно, даже в прикрученном состоянии, и разбить крайне проблематично, она как бы гасит удар.
а сверлить сразу нужным диаметром или сперва маленьким а потом постепенно больше-больше...???
Bakar написал :
Сразу нужным. Иначе умучаетесь.
На Горбушке в павильоне 392 видел специальную коронку. Подойдите, посмотрите.
уже наверное давно просверлили
напишу будующим испытателям, мож кому сгодиться...
фрагранит или керамогранит - это акрил с мраморной крошкой.
отлично сверлится абразивной насадкой (у нас в городе продаю китайские наборчики из 5 предметов по 50р.)
Сверлить надо конусной или шарикоподобной насадкой.
она от гранита не тупиться, а от трения акрил размягчается и мойка сверлиться примерно так же как обычная акриловая ванна.
и скола на выходе никакого нет.
опробовано на мойке BLANCO
