Думаю, что силикон к ПП не липнет никак и кроме того может выдавиться в просвет отвода и повиснуть соплями. На саморезах, торчащих внутрь трубы будет оседать борода. Да и зачем такой охват у конструкции если её будут прижимать два самореза только в центре? Саморезов из нержи в комплекте нет.
С хомутами дело обстоит как-то получше - и могли бы их положить в комплект, а вместо силикона я бы использовал круг из герлена, который уже можно нанести на отвод и прикрыть защитной пленкой.
Тогда - достал из пакета и поставил.
Еще - отверстие 80:
значит на краю отвода на резинке всегда будет стоять вода.... => будут отложения.... из того, что не стечет
возможен сифонный эффект - сечение будет полностью закрыто водой, и затвор из унитаза просто высосет....
но делать больше в такой конструкции - нарушать жесткость трубы.
Влад4365, Я про саморезы шутканул.А оно вот ведь как!
Надежнее перебрать этот горизонтальный участок и поставить правильный тройник. Косой. На крайняк - прямой.Но настоящий!
Влад4365 написал :
для экстренного внедрения в трубу,
Врезка диаметром 110 мм,не бывает экстренной.Она плановая.И делать ее нужно правильно. Экстренно можно 50мм воткнуть.Для этого есть нормальные переходы.
Влад4365, чисто спортивный интерес,что мастрячим с трапом такого диаметра? может не нужны врезки.может прооперировать и забыть о возможных протечках? Трап на фото в раструб вставляется.пожалуй он не для *врезок*.
Влад4365 написал :
пригодной для подключения трапов вертикальных с выходом 110мм
Такие трапы изпользуются на больших терассах и подобных открытых площадках. А там раньше уже решили какой фитинг где поставить
Да и просто так врезать трап не получится - он вместе гидроизоляцией работает.
Эта штуковина может и потребуется где-нибуть, когда-нибуть
Влад4365, Когда производим врезку даже в вертикальный стояк болшого диаметра(а 110мм уже можно считать),даже тогда стараемся устанавливать косые тройники. Сверьху не захлестывает. На горизонте, этот косой вход дает разгон по направлению чего-то(что льем?).Диаметр трапа 110 мм подразумевает не маленький сбор и сброс воды.Если не подтолкнуть водичку.то она (при маленьком уклоне) будет долго думать куда стекать.
