Если пищит - значит по крайней мере блок питания в модуле живой... попробуй загнать в тест режим.
есть шанс, что оживет.
Если нет - снять модуль, поизучать на тему прогаров, вытекших кондеров, тараканов и прочего безобразия.
попытаться включить голый модуль, только с подключенным 220
vlad178 написал :
Можете уточнить как загнать в тест режим? Ни где не могу найти как это сделать :-(
То что есть и интеренте, там кнопки нарисованы дргие на лицевой панели :-(((
Модуль имеется ввиду это большой который всем управляет? т.е. хотя бы чисто визуально посмотреть... блин работало все и бац... ааааааааа
Очень нужна ваша подсказка и помощь, что бы хотя бы проверить, что не проводочек где отвалился... хотя когда разбирал большой модуль вообще не трогал....
Разобрал собрал, она зараза отстирала 2 стирки и запиликала сначала F61, потом закрылась намертво, открыл дернув за язычок.
Теперь не блочится, но так же пищит 2 раза и не заводится :-((((((
с неисправной убл, разумеется , ничего не запустится.
Логика работы убл следующая - при открытой дверце все контакты разомкнуты. При закрытии дверцы подключается катушка магнита, пояаляется сопростивление 200 Ом. Это надо проверить. тестером. Далее при подаче 220В на катушку срабатывает блокировка, люк блокируется и замыкается еще два контакта, накоротко., через которые запитывается силовая часть (мотор, слив, etc ). Обычно проблема или в убл, или в разъеме, который к ней подключен - надо прозванивать с другого конца провода. F61, вроде , это состояние, когда силовые контакты оказались замкнуты, но катушка не подключена
vlad178 написал :
индикация на дисплее появляется?
Разобрал все как бы выглядит как новое. блин тестера нет под рукой что бы его прозвонить
А как правильно его звонить, и как понять что незамакается?
видимо придется мастеров звать..... -((( и платить космический бонус им....
Позвонил мастер, я попросил его уточнить столько стоит ремонт и замена УБЛ. Перезвонил через час - 3300р (Айсберг)
Позвонил мастер, я попросил его уточнить столько стоит ремонт и замена УБЛ. Перезвонил через час - 2300р (Немецкий какойто мастер сайт)
Но не было в наличии УБЛ.
По телефону он попросил повторить все действия и рассказать, что происходит
Вы не поверите, замок щелкнул и машинка пошла работать! Сижу счастливый.
Но программа выполнения оканчивается странно, одинарный щелчок УБЛ и стоит на ожидании программа которая была завершена.
Раньше пищала два раза... блин что то там не просто.
( что то видимо УБЛ глючит, как то его надо разобрать и пошевелить правильно :-)
это мертвый номер, менять надо. Еще предварительно удостовериться, что с крючком люка все в порядке. Т.к. обычно все эти проблемы от того, что он попадает криво и потихоньку ломает убл. Там довольно капризная в механическом плане конструкция....
просто замкнуть не выйдет , придется все время код ошибки сбрасывать. Периодическое вылезание проблемы скорее говорит о плохом контакте в кабеле, подожми разъем плоскогубцами
По поводу поджать контакт хороший совет, но уже поздно (расхреначил девайс ж-( )
А почему придется код ошибки спбрасывать
ведь релюшка работает на отрыта дверка или закрыта
Пищите если дверка закрыта а контакт в релюхе не замкнут
т.е. одна цепь должна быть запкнута а другая разомкнута... и все?
т.е машинка всегда думает что дверка закрыта....
Вопрос в том какие два контакта надо замкнуть
Подскажите плиз, не хочется опять 3 т.р. плаиить за эту хреновину :-((
Вот так он сложно выглядит :-) могли бы ептить геркон влепить, и магнит в в двергу... нагородили какую то херню ненадежную :-(((
Может у кого схема есть что бы правильно замкнуть?
В старых моделях в замке было ещё реле времени в виде биметаллической пластины замыкающей/размыкающей контакты. По окончании программы пластина нагревалась, изгибалась и размыкала контакт. Примерно за минуту. Прошу прощенья, вспомнил больше и хочу уточнить - биметаллическая пластина не замыкал/размыкала контакты, а при изгибании давила на защёлку блокировки замка и тогда замок можно было открыть. Электромагнита там не было, привод был ручным, через длинный тросик и связанную с ним кнопку.
Напрасно наверное старый расхерачил ;-(
Поставил новый машинка пипикает, а магнитик не срабатывает ;-( не щелкает, ошибок тоже нет :-(
Приглаяделся и упс.... крючок у дверки смещен от отверстия на 3-4 мм ниже ;-( видимо дверка просела :-((( как ее поднять не понятно, ибо ни каких регулирующих хреней у нее нет :-((((
И видимо язычок не зажимает там что то ...:-(((( наверное может ослаб? - что может быть????
открыл дверку, и аккуратненько отверточкой попробывал дослать как есле бы замок отработал... и о чудо машинка заработала...
теперь сижу ломаю голову как починить крючок, и дверку что бы он правильно входил в УБЛку и то бы она от него срабатывала :-(((
Блинский блин :-((( need helppppppp 2 неделю без машинки - ужооооос
Вот так выглядят петли и место входа крючка
Крючок если отжать, то он как бы не смазанный - медленно возвращается в исходное положение... видимо пружинку надо смазать, или как то ее подтянуть?
И не входит в паз мм на 4 :-( ниже..... (( но если приложить немного усилия, то по направляющей пластмассовой поднимается и воходит, но видимо не дожимает там пружинку
Может есть у кого мануал как это сделать правильно?
Очень жду Ваши совет и посильную помощь!
Страшно раскручивать дверку вдруг что выскочит и не соберу ;-(
Если я правильно понимаю, что бы разобрать дверку ее надо снять вместе с лицевой панель?
Или можно разобрать прямо на весу? - это что бы смазать, подтянуть пружинку..
надо открутить два самореза, которые крепят петлю к передней панели. Люк снимется вместе с петлей.
потом крутить саморезы люка. Скорее всего внутри ось крючка выскочила из пазов. когда люк будешь вешать обратно, перед затяжкой саморезов тянуть люк в районе ручки вверх, скорее всего будет достаточно , чтобы крючок стал попадать нормально
vlad178 написал :
Блинский блин, ну какой же... фашист придумал так хлипко крепить замочек ;-(((
Хреновина сломлена... кстати на предыдущих фотках видно что где язычок тещина...
Блин, сколько может стоить эта хреновина? или можно эту крепилку приклеить? Может холодной сваркой или еще чем ее приклеить можно?
или залить ипоксидкой... есть идеи или подобный опыт?
Неожидал что это может быть настолько хлипко придумано..... бли бли бла
P.S. Спасибо за рекомендацию разобрал за полминуты!!!!! Огромное спасибо за совет, а я уже думал надо всю лицевую снимать .....
