После включения вентилятора нажимаю на газовый клапан и удерживаю его 30 сек потом отпускаю клапан и пушка тухнет,подскажите в чем проблема
Если давление газа нормальное, и пламя горит хорошо, то надо подвинуть трубку термоэлектрического датчика глубже в пламя, или подтянуть его гайку на соединении с газовым клапаном.
скорее всего вышла из строя термопара, которая находится в зоне пламени, термопара при нагреве подает сигнал на электромагнитный клапан и пламя продолжает гореть
