#4577327
Вопрос в следующем. Можно ли гнуть профнастил? У меня забор начинается с угла где будет калитка и поэтому оптимальный вариант загнуть лист так как если не гнуть а резать, как все делают при монтаже профнастила в углах забора, то мне предётся отрезать узкую полоска 11-12 см. Профнастил С20 толщина 0.5 мм.
nikolai_77 написал :
Параллельно профилю - запросто. Поперек и наискось - не получится.
Vladimir_Vas написал :
Вы предпологаете или сами гнули, или видили ровные гнутые углы заборов?
А как его гнут при производстве? Может быть, не сам профнастил, но существует множество гнутых элементов для кровель, которые делают из листа, уже покрытого полимером. На коленке, естественно, ровно не согнешь. Нужна приспособа. Пара уголков, рычаг, немного сообразительности и - Гугл в помощь!
Примерно так:
Проще простого, прикручиваем большую часть, загибаем меньшую и то-же прикручиваем.
dimm5 написал :
Вы явно с Архимедом не дружили
Я несколько позднее родился Просто так точно ровно получится, чем сначала меньшую прикручивать. Да и гнется он без проблем просто руками вокруг столба. Конечно не сразу верх прижать, потом низ. Равномерно гнем, постепенно по всей длине, сначала на небольшой угол, потом доводим до 90 гр.
Я гнул профнастил так же как оцинковку. Но ровно и аккуратно согнуть непросто. Молотком бить нельзя. Самое сложное - зажать лист для того, чтобы предварительно согнуть, волна мешает. Я делал руками по участкам, не торопясь. Чтобы угол был ровным, после предварительного сгибания я прокатывал его куском трубы, следя за полимерным покрытием. Когда гнул второй лист, стал поумнее, трубу для прокатывания обернул изолентой, меньше повреждает.
Удачи.
box415 написал :
Просто. Кладете лист линией будущего изгиба на 40-й уголок, лежащий на земле углом вниз. Стальным роликом с углом скоса образующих по 45 градусов прокатываете с нажимом с внутренней стороны в 5-6 приемов. При каждом проходе лист изгибается на 10-20 градусов. На выходе получаете ровность ребра как с гибочного станка. Под роликом окраска повреждается - но это не критично - лист все равно оцинкованный.
Так я гнул профиль С8 и листовую оцинковку тоже.
