#4580389
Добрый день!
Сейчас делаю отделку квартиры и нужно заложить трассу под кондиционер. Установка нужна будет после отделочных работ.
Какой диаметр трубок (2 медных трубки и конденсат) заложить под 5 кВт канальный инверторный внутренний блок?
Кондиционер будет скорее всего Electrolux EACD 18, но, возможно, выберу аналогичную Тошибу.
Кроме того, если есть заинтерсованность выполнить монтаж, скиньте в личку Ваши контакты.
Всего наилучшего.
Именно для этой модели: 1/2 и1/4,дренаж 20мм, провод для наружного блока 3х4кв мм. Что-бы сказать точно для Тошибы - надо знать ее модель
Designman написал :
Зачем такой провод? Там всего то около 2 кВт.
WLM написал :
Производитель предписывает использовать такой кабель в документации - наверное большие пусковые токи
Designman написал :
Человек говорит об инверторе.
WLM написал :
Спасибо!
Да, да, я имел ввиду инверторный!
Хотел сначала взять просто 1 наружный и 1 внутренний блоки (EACO 18 FMI/N3 и EACD 18 FMI/N3).
А теперь склоняюсь взять следующую связку:
Наружный блок
Electrolux EACO 28 FMI/N3 или Electrolux EACO 24 FMI/N3,
внутренние:
  • канальный Electrolux EACD 18 FMI/N3
  • настенный Electrolux EACS/I 07 FMI/N3.
У них у всех подключение 1/2 и 1/4 трубы и кабель 3х4? Или к маленькому (настенному) трубы поменьше?
И как мне электрику подводить - к внутреннему канальнику, затем к внешнему и от него к внутреннему настенному или к наружнему, а от него - к внутренним (там же управляющие сигналы какие то есть - никогда с кондиционерами не сталкивался...)?
Где бы взять сервис мануал, в инете не нашел...
А если трубу отвода конденсата взять меньше диаметром (ф16, например), при ее длине 4 метра со сливом в канализацию будет это критично?
Alexxxander, наружный будет достаточен Electrolux EACO 24 FMI/N3.
Трубы у настенной 7-ки 1/4" и 3/8".
Дренаж лучше использовать по размеру, так будет меньше стыков на переходах.
Между блоками все связи закладываются монтажниками, вам нужно только обеспечить подвод эл.питания.
