Такой вопрос...
В квартире нужно сделать ремонт и перенести унитаз. Как понимаете от стояка его просто так далеко не утащишь или по-крайне мере я всю жизнь так думал. Но вот наткнулся сегодня на статейку в которой говорится о системах типа Sololift от фирмы grundfos () и задумался... Так как наверняка здесь присутствуют матерые самоделкины ни раз в жизни переделавшие и перестроившие множество различных квартир/домов, хотел спросить: не дадите свое мнение по поводу этих систем?
Для краткости... Эти системы позволяют с помощью насоса перегонять канализационную воду на расстояние 100 метров и в 5 метрах над уровнем "земли". Говорят работают хорошо.
Утвердили Сололифт в одном элитном многоэт, комплексе пришлось методом аргументированных доказательств переубедить на SFA. Установили насос ,после этого в службе эксплуатации полностью запретили использование любых насосов принудительного канализования на таких обьектах, звоните в Дон-Строй, последний из могикан
2Tehnik-san
Ничего не понял. Утвердили Grudnfos, но Вы переубедили на SFA, но он произвел плохое впечатление на службу? Так? А где подробности? Какая модель и для каких условий ставиласть и пр.
минусы sololift-верхнее расположение измельчителя,женские штучки приводят к заклиниванию и температурный режим до 40 град,у sfa показатели лучше -отцы-основатели,но по большому счету песочек выведет из строя обеих,имею ввиду насосы с измельчителем,плюс шум да и фен-шуй не приветствует ,когда ваше же де???мо летит у вас же над головой ,но к сожалению мы монтажники его установили,работать будет,но не знаю насколько долго,,,,,,
насосы пр,канализования всю воду из трассы не выкачивают ,происходит оседание сточных частиц,т,е, набралась вода на уровень 18 см насос включился,откачал эту порцию и так циклично каждый раз,я веду разговор только о моделях с измельчителями ,где задействован унитаз плс душкабина плс умывальник,качает из унитаза ,одновременно срывает гидрозатвор из душкабины. так что лучше хорошего ест, уклона по моему непридумано пока,опровергните или согласитесь,,,,,,
2Tehnik-san Ну насчет памперсов и пр. это понятно. Там даже в инструкции написано, что унитаз надо использовать по прямому назначению, а не как мусорку.
Меня особо интересует надежность насоса для устройства трапа в полу и низко разположенной ванной, так как слив самотеком в этом случае сделать не удасться. Как я понимаю основная опасность для насоса будет в волосах и мочалках.
Radj написал :
Правильно понимаете! Волосы, нитки, волокна постепенно намотаются на вал двигателя и перережут сальники Это - потеря герметичности двигателя, и как следствие, смерть подшипников и коррозия внутренностей. Во всяком случае, конструкция насоса грюндфосовского сололифта такова...
Ув. Frezer
К сожалению, я не специалист в этой области . Имею опыт ремонта двух сололифтов, которые, не думаю, что очень долго работали (от них даже упаковка сохранилась и документация, а стояли они, в предприятии общепита, т.е использовались фиг знает как...), но дефект был у обоих одинаковый! Намотанные на вал волокна от тряпок и волосы, срезали часть верхней манжеты, а вторая манжета, оказалась не в состоянии противостоять напору В результате - вода, попавшая внутрь корпуса двигателя, вызвала усиленную коррозию внутренностей (подшипников, каркасов ротора и статора) - там только внешняя оболочка из нержавейки, остальное всё очень даже ржавеющее!
Для кухни, если туда не опускать тряпки, то думаю подойдёт любой, самый дешёвый из имеющихся, к тому же, там не нужен измельчитель. Есть модели именно для кухни - у них нет большого отверстия под унитаз, а только входы для пластиковых труб.
