#4585578
Вопрос-ответ. Часто люди посещающие сайт , не умеют пользоваться поиском , а тем более после поиска разобраться в написанном.
Вот и захотелось завести такую ветку, в которой на любой вопрос можно получить ответ не читая тем по 200-300 страниц.
Конечно, что бы тема не превращалась-" Сходи почитай с первой страницы", просьба модераторам обнулять её на 10 странице.
Мне иногда проще ответить , чем писать человеку что надо пользоваться поиском . Я не гордый , а память тренируется.
Думаю многие меня поддержат!
Господа администраторы ! Можно месяц повесит ? Будет полезна оставим ! Нет- обидно да ладно.
Добрых дел мастерррр
Nadejda написал :
не раскрошится, по деревянному-то основанию? не будет шуршать под фанерой?
нет, у знакомого так делал мастер один, лет 5 уже прошло... я поэтому и решился на ТАКОЕ )))
всё - к лучшему?
koris написал :
Ну если решился, то наблюдай.
koris написал :
я так и не решилась) пришлось квадратики выпиливать...
Nadejda написал :
помню ))) так я ж - не себе в мае им будем вторую половину квартиры доделывать...
Шуюп написал :
вот в мае и проследим )))
всё - к лучшему?
koris написал :
так я ж - не себе
так воть где собака порылась)))))))
Шуюп, Я так всегда делаю вв бюджетном ремонте(когда хозяин не имеет возможности менят полы) Пробиваю гвоздями на всякий случай дополнительно, грунтую бетоконтактом (как Корис) и на сдир обычной гипсовой штукатуркой продираю, в общем получается как Корис говорит, где сантиметр, где доски видны, смысл этой операции, только в том что б фанеру не выгнуло, по выкруженным доскам пола, строгать-не вариант, бо на шляпках гвоздей, сожжешь рубанок....затем я сверху всегда 10мм фанеру клал, и получалось как бы в пакете, ну треснет штукатурка под фанерой, ну и хрен с ней! Фанерогипсопакет, будет держать и не даст ей никуда ссыпаться..зато ровность пола будет относительно благоприятной, для лЮминада)))))) ЗЫ..причем делел первый раз так, в 2002 году, у знакомого, периодически у него бываю на рюмке чая-все ок...А себе дома так не сделал, псосчитал что полы ровные в коридоре и на кухне...теперь все проминается и сскрипит зараза....
valid7228 написал :
на кухне - линолеум будет, так там - фанера 100 мм в два слоя, в комнате - ламинат, фанера 10 мм в один слой...
valid7228 написал :
на кухне даже в уровне получились!
valid7228 написал :
где скрипело - протянули саморезами
Nadejda написал :
да, вот такие мы
всё - к лучшему?
valid7228, другими словами вся эта масса просто для выравнивания плоскости?
koris написал :
Извращенец. Я под мойкой предпочитаю приподнять на несколько мм.
Шуюп написал :
Извращенец.
оно случайно получилось!
Шуюп написал :
зачем??? а как линолеум потом класть???
всё - к лучшему?
koris написал :
да, вот такие мы
молодцы.. а я -перестраховщица)))))
Шуюп написал :
Ну да...еще как вариант, удешевить стоимоссть..у меня денег не много, и когда я себе в кухне и коридоре менял полы, а они у меня на столбушках и на лагах(бревна-лафеты), то я просто купил обрезную доску, что шпунт, что обрезную-выкрутитЮ вот я и купил-обрезную..прибил (как немцы) через войлочную фигнюшку, уложенную на лагу, шоб не скрипело....-не скрипело! Потом перерыв был (работа-то се, ремонт отложен)доски покруутило немного, но не сильно, ну я фанеру и прикрутил сверху -(а уже надо было продирать гипсОм, бо бугры появились и впадинки), неохота-раз былО, да и народы у меня ходят по квартире, невозможно было ограничить хождение-жена и так вешала В итоге, доски-не скрипят, зато фанера скрипит!
Nadejda написал :
но дома у себя просто тупо фанеру 15 мм прикрутил )))
всё - к лучшему?
koris написал :
Нормально: по плоскости с уклоном. Зато если протечка, то сразу хозяйка видит лужу посреди кухни, и вовремя поднимает панику.
valid7228 понял. У меня принцип такой же, но исполнение немного другое.
koris написал :
у мну пол был кривой..вместо плоскости вертолет был.. около 3х см разницы в разных местах..
Есть бутерброд кафель-раствор-гипс-раствор-кафель шириной 16см, как не особо затратно просверлить в нём отверстие диаметром 18мм ? Так чтоб без всяких алмазных коронок. Можно попробовать насверлить параллельных ходов меньшего диаметра, но как выдержать уровень? Сделать флажок который будет ориентиром сзади от дрели ? (отверстие возле пола)
Перфоратор помощнее, бур, сверло по плитке и в путь-дорогу. Или у вас перфа нема?
HongKilDong, аккуратно просверлить кафель ( коронкой или насверлить кучу мелких отверстий и разбить ) а сам гипс сверлится легко
В старом кирпичном доме отбил слабо державшуюся штукатурку (глина с опилками). Кладка оказалась очень кривая (прикладываю к стене ровную палку и вижу просветы до 5 см), и местами между кирпичами щели без раствора глубиной до 2-5 см. Походив по форуму, выбрал такую последовательность работ. Поправьте, что не так:
  1. Особо глубокие щели заделать цементной штукатуркой, т.к. она дешевле и крепче гипсовой (нужно ли ждать несколько дней пока подсохнет?).
  2. Помазать грунтовкой глубокого проникновения Боларс (есть купленная).
  3. Поштукатурить Волма-пластом, где будет толстый слой приложить сетку из стекловолокна и вдавить шпателем. (Или нужно Волма-слоем, у него макс. толщина до 6 см?)
  4. Помазать грунтовкой Боларс и пошпаклевать. (Или сразу покрасить, если не обращать внимания на мелкие неровности?)
Andrey-B, Все верно. По первому пункту: советую ЦПС дожить по маякам. Сьэкономите на шпаклевке. Шпаклевку, как правило, можно накладывать на следующий день.
Шуюп, Спасибо. Значит, без шпаклевки сейчас не делают?
Andrey-B, песок даёт грубую текстуру (шершавая). Шпаклека более мелкого помола, поэтому поверхность более гладкой получается.
Добрый день.
Заказал кровать, долго ждал - подарок самому себе на НГ. Массив бука.
Сегодня привезли - хорошо что решили проверить, открыть.
Обнаружился видимый дефект. Еще ждать месяц не стали, неизвестно еще что привезут и попадет ли под цвет.
С небольшой скидкой приняли товар.
Чем можно эффективно заделать\замаскировать такой косяк, чтоб просто сразу не бросался в глаза при входе в комнату?
Водитель говорил что-то про воск..
Благодарю за ответы!
Nuke, в салонах паркета спросите воск для ремонта ламината-разных цветов бывают
можно заполнить чем угодно...главное потом финишный слой оформить...угадать с полиролью и цветом ..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Шуюп написал :
сегодня ламинат положили на выровненный пол... предварительно ещё слой фанеры 10мм уложили... ровненько, ничего не скрипит ))) неделю ждали, когда Монтаж высохнет.
Вопрос такой: купил заклёпочник, классный инструмент.! Только не въеду: как из него проволоку вытянутую извлекать? Она же. по идее, сама должна вываливаться из заклёпочника? Или я что-то не понимаю?
всё - к лучшему?
должна....а если еще раз его щёлкнуть уже с оторваной проволокой?
Umka написал :
щёлкал - и не раз... то полоскогубцами вытаскиваю, то - другой проволокой проталкиваю..
всё - к лучшему?
странно...
