Вопрос к сервисникам (установщикам) газовых плит и поверхностей. Демонтаж старой газовой плиты, подвод газа мет.трубой. Варианты:
1.Ножовкой по металлу выше контрогайки, дальше выкручиваем остаток трубы, вставляем бочонок на фуме и накручиваем газ.шланг с паронит. прокладками.
2.Нагреваем феном контрогайку и сгон, раскручиваем раскручиваем при помощи 2 газов.ключей и т.д.
3.Экстримальный(сам никогда не пробовал, но некоторые мастера используют)-болгаркой выше контрагайки,дальше по варианту 1.
Может кто подскажет, еще какие способы.
Шланг в мет. оплетки однозначно нельзя, и больше 2 метров тоже. У клиента может быть свой шланг,например 4 метра,тогда записываем в наряде , что шланг клиента и проблемы возможные тоже его.
Domotechnik написал :
Кран не меняем, остается старый, если конечно "держит" газ.
А в чем тогда проблема?отрезаете трубу ниже крана(чем угодно,не забудте только кран перекрыть),выкручиваете остатки из крана,вкручиваете газовый сильфон П/М прямо в кран(зачем лишний бочонок?) и все.
Пркладки под гайку лучше алюминиевые,и не покупайте дешевых сильфонов...
Я, когда откручивал старую трубу (правда к колонке, а не к плите), просто намазал краску Пуфасом для снятия краски, счистил старую краску, откружил контрагайку, потом боченок. Дойдет дело до плиты - попробую также. Но, может, просто повезло?
