Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чем утеплить лоджию, если на лоджии планируется спальня, т.е. хим. строительные материалы не желательны?
Фото лоджии:
на пол лаги, базальтовая вата, доска-паркет-массив
на стены и потолок -бруски 50Х50, базальтовая вата
отопление придется делать, причем с теплым полом будут проблемы.
поэтому -эл. конвекторы под окна.
Основные материалы для утепления, конечно, минеральная вата и дерево. А для увеличения теплоизолирующего эффекта на поверхности стен (потолка, пола) можете нанести теплоизолирующую краску.
Не сильно влияет.
14см XPS или 17 ваты. Это по СНиП.
Так что ИМХО нужно на пол XPS 10см (2 слоя по 5), сверху по возможности - либо еще утеплителя, либо сухую стяжку, либо влажную и обязательно теплый ИК пол, чтобы в морозы (именно когда 14см выручили бы) включить и не мерзнуть.
sanya1965 написал :
Базальтовая вата-воняет и от неё мелкие частицы летают от чихания и кашля при монтаже-спасает респиратор.
....а там планируется спальня
Igor.O. написал :
Хоть чем. Только заштукатурить снаружи.
ЗЫ. У меня одна заказчица просила розетки отодвинуть подальше от кровати, чтоб от них вредное излучение не распространялось. Ну...отодвинула....
Я на лоджии, правда,не спальню делал, а кабинетик с диванчиком. Утеплял так:
1) Хорошие стеклопакеты (двойный, можно и тройные),
2) Утеплитель - на пол,потолок,стены - можно изофол,
3) Стены, потолок - обшивал евровагонкой (вельский лес). Главное, вагонку хорошую выбирать, просушенную, без сучков.
4) Пол - у меня на утеплитель- толстый ламинат. Но можно и полы с подогревом сделать.
5) Еще конвертер тепловой висит.
Igor.O. написал :
Скажите, пожалуйста, в чем заключается проблема? Планировали ИК пол.
теплые полы плохо, точнее, очень плохо, работают с волокнистыми материалами.
к ним относятся дерево, массив, ламинат, и т.п.
при этом для пирога "бетон-плитка" они практически стали классикой.
ИК-пол тоже небезгрешен, могут образовываться зоны "очень холодно -очень тепло". т.е. голова вскипает, а ноги ледяные.
воспользуйтесь поиском по форуму.
Igor.O. написал :
Мин. вата - спать с респиратором предлагаете?
sanya1965 написал :
Нельзя внутри помещения ватой утеплять - будет образовываться конденсат. Все обшивать только паронепроницаемыми утеплителями. XPS - дешевый, но если вероятность эмиссии полистрирола, пеностекло с битумным клеем - хорошо, но дорого.
Пенополистирол непрерывно окисляется кислородом воздуха с распадом длинных молекул полимера на молекулы стирола, который выделяется в окружающую среду. ПДК стирола таким способом достичь в помещении с действующей вентиляцией вряд ли получится, но тем не менее.
Я заказывал американское (бельгийское) Foamglass T4. Гомельское пенестекло отстой - у него теплопроводность в 2 раза выше американского, китайский Неотим немного хуже (20%) американского, но его в Москве не было. Причем на пол я заказал модель Floorboard (это те же блоки, но в 2 раза больше и покрыты с верху и низу картоном на битуме). Поскольку я собирался заливать сверху бетон, то покрытие обязательно, поскольку прямой контакт незастывшего бетона и пеностекла не допустим - при схватывании он разрушает верхний слой пеностекла. Технология следующая:
Укладываются плиты и швы промазываются битумныи клеем (он у них называется PC-55), но подозреваю можно и сторонний взять. Если гидроизоляция не нужна, то клей не нужен. По уложенным плитам можно ходить в мягких тапочках, но я подкладывал куски фанеры.
Монтируется теплый пол (если нужен)
Заливается стяжка. Для бетона на портландцементе я делал 3 см толщину, для магнезиального 2 см.
Толщину пеностекла я использовал 5 см, по новому СНИПу положено 12 см пеностекла - это если вы дом утепляете.
Преимущество - абсолютно долговечно, экологично, не меняет своих характеристи, паронепроницаемо, легко решется (ножом, шпателем). Недостатки - довольно хрупкий материал (нужно аккуратно работать), но после заливки стяжки выдерживает давление 35 тонн на м2 (обычный XPS только 400 кг на м2).
Igor.O. написал :
Так после ваты пароизоляционная пленка крепиться...
Сомневаюсь, что можно обеспечить целостность пленки по всему периметру. Вы же будете как то крепить отделку и скорее всего порвете пленку.. Вату обычно используют с внешней стороны.
andrewkhv написал :
а сколько перекрытие под ним держит?
У меня 800 кг. По поводу обычного XPS я ошибся - сейчас посмотрел 200 кг/м2 (400 кг/м2 - это уже специальный). Но проблема с XPS - нужна более толстая стяжка для выравнивания нагрузки, 5 см минимум, а это и будет уже 100кг. То есть остается совсем чуть-чуть, либо искать "аэродномный" XPS.
