Поделитесь советами, кто как сгибает медные подводки на унитаз, смеситель и т.д.
2Domotechnik
Очень плотно набивают песком и гнут.
есть такой инструмент - трубогиб называется
А если взять пружину для металлопласта, поможет или нет?
Еще слышал феном предварительно нагревают место сгиба?
А трубогиб специальный для меди и сколько стоит, громоздкий или не очень?
если морозилка есть подходящих размеров
воды налить
заморозить
я на смеситель Д10 гнул руками, но радиус большой
добавлю
пружиной гнуть плохо
песком очень удобно , насыпается внутрь сухой обычный песок, концы заглушить пробками или если нежалко можно концы заклепать потом отрезать , можно придать любую форму
2Wazawai
у меня не пошло пружиной
если радус маленький - ее клинит
а большой радиус можно и руками
2Do Home Yourself - Так я же говорю, опыт нужен Гнуть нужно чуть больше необходимого, а потом слегка разгибать трубку. Тогда пружина освобождается.
если делать все правильно то гнуть с большим радиусом не придется под смеситель ставим краны угловые располагаем их выводы буквой Л устанавливаем смеситель отмеряем отрезаем и устанавливаем на место .Если труба плохо гнётся это брак от фирмы не зависит шорошая труба достаточно гибкая и руками
есть трубогибы специальные для меди, тока гнуть надо мягкую - отожжёную трубу, калёные рвёт. Купил такой за 3500 руб - штатовский, нормальный, доволен. Размеры гнёт: 8,10,12,15,18,22 мм
Если нужен только один размер - продаются и такие.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
