Хочу небольшое точило в квартиру, в основном для заточки сверл и буров.
Посмотрел что есть, например, у Боша - даже у маленького GBG 6 масса 10.5 кг. И один из дисков у него такой жуткой зернистости, что лично мне бесполезен.
Может есть что-то более легкое и компактное, но приличного производителя (т.е. малые биения и тихая работа)?
Хорошо бы с грамотной подсветкой, чтобы можно было ставить галогеновые лампочки. С защитой и полочками для удобной заточки сверел.
А также на какой диаметр круга лучше изначально смотреть чтобы было проще с расходкой. Также посоветуйте какой алмазный диск можно взять, чтоб сразу поменять штатный, хочу оставить корундовый малой зернистости и алмазный для совсем тонкой работы.
Andrew Nik написал :
1A1 АС4 80/63 100% Б4
Звиздец секретность с этими алмазными кругами, как будто термоядерный запал от турбины гиперзвукового истребителя ищешь.
А можно для дурака ссылку на конкретный алмазный круг, продающийся в конкретном магазине, чтоб заказать и привезли? И чтоб он сразу без переходников встал на вал этого самого Bosch GBG 6 (или на то точило что посоветуете взамен)?
Или только со страданиями и через перекупщиков на черном рынке эти круги купить можно?
Если на Бош GBG 6 поставить круг 100 мм, то нормально работать можно будет?
Для этого диаметра будет мало оборотов, и круг будет слишком глубоко утопать в кожухе...
Но все проблемы можно решить переходной втулкой с диаметра 20мм на диаметр 32мм...
алмазные точильные аппараты работают на шкивах с плоскими многоручиковыми ремнями , можно самому соорудить , двигатель на 3000 об на него шкив с коленвала ремень, натяжитель , шкив с генератора на вал точила, а дальше сварка , сборка и по деньгам в сотню баков вложитесь (кроме двигла) движки от стиральных машин выдают большие обороты но у них подключение хитрое
Andrew Nik, если интересно, мои изыскания по теме.
Вот .
Вот .
Покупал для заточки .
Я доволен, но много не точил, поэтому про ресурс не скажу.
И другими кругами не пользовался, поэтому не сравню
Если удастся найти втулку 20/32, то возьму Бош GBG 6, заочно понравилось мне это точило бесшумностью работы.
Наверняка втулка должна быть в продаже, не задавался поиском, точило действительно очень тихое, с родными кругами (говорю как владелец), и внешний вид красивый.
Минусы: нет лампы подсветки, защитные экраны плохие, без функции увеличения, BOSCH линзу пожалел поставить, нет наклонного выреза в подставке под заготовку.
По функциональности, неплохое точило: с функцией регулировки скорости вращения, незнаю насколько это полезно, но лишним точно не будет.
Для заточки сверл использую: , многие скажут детская игрушка, возможно, но со своей задачей справляется.
Сегодня съездил на Москворецкий рынок. Нашел там втулки 20-32 мм. Стоит 100 руб штучка вне зависимости от ширины втулки (у меня две по 8 мм и одна 16 мм). Имейте в виду что втулки лучше примерять на конкретный круг: в моем случае широкая втулка изготовлена с положительным допуском (около 32.1 мм) и войлочный/вулканитовый круги на нее садятся отлично, а алмазный не лезет.
Также прикупил белгородский алмазный круг 1A1 150х20х5х32 125/100 В2-01 100% 200С за 1800 руб.
По нему вопросы:
зернистость 125/100 выше чем у 80/63? И что означают двойные числа?
что значит 200С в конце маркировки?
Еще взял вулканитовый и войлочный круги для шлифовки. Вроде особых задач пока для них нет, но чтоб потом два раза не бегать...
Жалко эльборового круга не нашел. Вообще, я хотел эльборовый взять - попробовать на стали. Но т.к. не было, то взял алмазный другой зернистости.
Осталось купить точило.
Понял, это не буква "С", а 200.0
На сайте производителя указано, что это содержание алмазов в каратах, итого 200 карат в этом диске:
Это может быть буква "Си" первая буква от слова Сarat
Привезли сегодня Bosch GBG 6. Точило упаковано очень хорошо, коробка из обычного серого картона, но с картинками. Упаковано в пенопласт, что радует, т.к. меньше шансов побить при транспортировке.
Что понравилось:
конструкция устойчивая, мощные мягкие ножки
кнопка включения не запечатанная по-уродски в прозрачный пластик, как у других производителей, а сама имеющая герметичную гармошку из резины. Включать удобно
да, довольно тихое. Конечно, если отбалансировать
Что не понравилось или озадачило:
вал-то посадочный 12.7 мм! Круги ставятся через втулки, и тогда получается 20 мм. Но почему нигде в ТТХ не указано что можно посадить круг 12.7 мм?! У меня в итоге на алмазном круге две втулки - 12.7/20 и 20/32.
подручники стояли криво. Пришлось ровнять по уровню, а также в линии примыкания к кругу. И вообще у них конструкция хлипковата. Лучше бы сделали две точки крепления. Особенно это важно при перепрофилировании круга, когда требуется получить ровный цилиндр даже при давлении на подручник, который используется как опора для правилки (а сейчас он пружинит).
изначально круги не были отбалансированы. т.е. на заводе такую процедуру не делают
Вместо левого крупнозернистого круга поставил алмазный 125/100, купленный по дешевке (1800 руб) на Москворецком рынке. И вот с ним возникли проблемы...
Правый, корундовый круг я легко и просто подровнял эльборовым резцом, зажатым в зажимных клещах. Эльбор срубает корунд как гнилую засохшую труху, при этом сам резец этого даже не замечает - после процедуры на нем не обнаружил даже намека на следы износа. Но вот подровнять алмаз..
Для этого я приготовил алмазный карандаш, а также взял попробовать алмазный отрезной круг от болгарки. Но и то и другое оказалось бессильным. А алмазный круг у меня прилично бьет - порядка 1 мм.
После 10 минут попыток я бросил это занятие, только засалил в усмерть круг, и нисколько его не сточил. Похоже, придется-таки покупать мне болгарку и действовать по методу Виктора Леонтьева:
Правда, процедура правки кругов реально пыльная. Я хотя и сделал вытяжку пылесосом рядом с точилом, и работал в респираторе, но потом замучался убирать абразивную пыль отовсюду в комнате. Похоже, лучше делать это где-нибудь на улице (только где - не знаю, дачи у меня нет).
Или вообще не править алмазный круг? Даже с биением точит он превосходно - попробовал заточить бур по бетону, пока не заточил не мог оторваться - затягивает как наркотик. Всего за несколько секунд слизывает твердосплавную напайку как масло...
Andrew Nik, для начала стоит убедиться, что переходные кольца сделаны без (не бьют...) смещения... Мне ещё ни разу не попадались (новые...) алмазные круги с биениями...
Ну, про 1 мм я загнул... После еще одной подгонки удалось добиться биения порядка 0.3-0.5 мм (на глаз), точнее мне кажется уже не будет. Может попробовать найти втулку 12.7 - 32 мм, оно же лучше чем две втулки?
