#22459
Люди!!!Выручайте!
Положили мозайку 2*2, клей естественно везде выступил.Начинаем шпателем очищать, плитки вываливаются, углы салываются, ужас!
Что делать? Чем очищать, чтобы все не угробить?
И вообще, господа, с этой мозайкой хочу Вам сказать...Гимор, не передать словами...Прежде, чем класть, семь раз подумайте.
Гимор - это ещё слабо сказано. НО, швы надо бы чистить где-то через час после укладки, аккуратненько спичками.
А теперь... Вас ожидает долгая рутина, увы. Инструментов никаких специальных нет, только шпателем аккуратненько, не торопясь.
Сочувствую.
Обломанным ножовочным полотном, очень аккуратно. Другого способа не существует.
Можно еще шило загнуть под удобным углом, ими плоской отверткой пожестче, какую не жалко
_ Если швы тонкие, можно чистить строительным ножом, обламывая лезвия по мере стачивания и закругления наконечника, а если швы по 2 мм и больше, есть специальный инструмент -
2Валена,
.... инструмент с алмазной крошкой?
_ С алмазной крошкой и со сменными лезвиями.)
2maha,
Ща народ шуметь начнет, Вы все же попробуйте -- щетка с железным ворсом. Только в уголку где-то.
Но постарайтесь найти с МАКСИМАЛЬНО МЯГКОЙ проволокой и проверте, некоторые могут оставлять следы на плитке, не царапины, а именно след металла на эмали или стекле. Возмите с собой за покупкой смальту (я правильно понял?) и на месте попробуйте. Как, правило (у меня), такие щетки гораздо меньше повреждают плитку, чем любой из предложенных инструментов.
2Oleg V,
Вот специально найду время и поищу по магазинам щётку, которая не оставляет следов на плитке. Я думал - все оставляют, однако-же!))) У меня есть насадки и на болгарку, и на дрель. Очень удобные, но следы металла - больная тема.(
2Валена,
Речь идет НИ В КОЕМ случае не о насадках, только ручная щетка. Даже при не очень большом опыте можно подобрать щетку, усилие нажима, скорость и пр. режимы работы, при которых божно сделать работу и не повредить плитку. Я иногда режу щетку вдоль , что бы остался только один ряд щетины. Идеальный вариант - плоская как расческа щетка, но таких не встречал.
2Oleg V,
Не повредить плитку можно и ножом, и другими инструментами. Просто щёткой было бы быстрее и легче.
2Валена,
Полностью согласен, но не мне Вам объяснять на что похожа работа по расшивке швов смальты в отдельно взятой ванной Человек не робот, и все одно гдето рука сорвется. Ну скажем 5-10% сколотой плитки это не много.
Кстати, пришла в голову идея. Можно попробовать дремелем швы расчистить -- это бормашинка такая или для гроверовки используется. Только насадочку подобрать подходящую. Вот.
Oleg V написал :
2Валена,
_ Ну, рука может сорваться, от этого никто не застрахован, но и глазурь на керамике тоже разной прочности. Можно всю ванну вычистить без сколов вообще, а бывает и наоборот, как ни старайся, но очень редко. Ведь глубоко прочищать швы абсолютно нет необходимости. На пару миллиметров вглубь вполне достаточно.
_ Бормашинкой будет намного медленнее, чем ножом со сменными лезвиями, так что не стОит заморачиваться.
Если швы заполнены клеем, значит размер зубцов шпателя, которым наносили клей, был больше , чем нужно. Обычно швы прочищают от клея либо через несколько часов, либо на следующий день, а не оставляют до тех пор, пока закончится работа по облицовке.
Да нормальный клей за несколько часов так схватится, что уже поздно будет.
DrTurbo написал :
_ Я таких клеёв не встречал. Это уже не нормальный - это уже зверский клей.)))
Да Юнис плюс тот же.
Но у вас таких нету
Спасибо господа.
Мастер успокоил, что все будет нормально, все сделает, комар носа не подточит.Уж как он это сделает, сил нет думать, ремонт в новостройке- занятие для здоровых людей)))Я не из таких, к сожалению...
