#4617523
Квартира хрущевка. Решено кухню перенести в гостинную, в кухне сделать комнату.
В данный момент труба из ванны выходит на кухню (будущую комнату), кухня 2.5 на 2.5, чтобы попасть в гостинную, нужно провести трубу вдоль двух стен и вывести в зал.
Что нужно учесть и возможно ли это?
И как потом можно хоть немного завуалировать их )
План квартиры приложите, чтобы понятнее было.
Если плита газовая, то думаю что подобный перенос вам официально не оформят...
Да и по логике - в вашей новой кухне нужна вентиляция, а её в комнате скорее всего нет...
Если это всё не останавливает, но прикидывайте как пойдет трасса. Для трубы 50мм минимальный уклон 3см на 1 погонный мент длины, так что для раковины на кухне это не проблема.
Газа нет, спасибо
Получается трубу придется сильно задирать, как ее прятать то блин потом (
a_l_e_k_s написал :
Удлинение канализационной трубы на 5 метров, возможно?
Возможно.
a_l_e_k_s написал :
Нельзя переносить нежилые зоны расширять/помещать в жилые зоны. Можно расширить кухню/коридор/ванну за счёт этих зон, но нельзя расширить их в сторону жилой комнаты.
a_l_e_k_s написал :
сильно задирать
Сильно задирать не надо, если не морочиться расчётами, то при уклоне 2 см на метр вода скорее всего уйдёт (на всякий случай можно по пути следования вывести несколько ревизионных отверстий).
a_l_e_k_s написал :
Уменьшать размер комнаты зашивая гибсокартоном по всей стене. Или делать ступеньку, а может мебель по периметру. Тут уже от вашей смекалки и дизайнерских идей.
Pekkonen написал :
+1
думаю может как нмбудь протяну тоже с кухни и зашью гипсокартоном
ser000 написал :
Можно и не вникать.Главное все поняли!
a_l_e_k_s написал :
Дело.
