#825
Что поставить на оцилиндрованное бревно чтобы было красиво?
В каком смысле?
У вас и провода будут в бревне проходить?
Тогда металлическая гофра и металлический подразетник.
Виктор !
Аналогичная проблема возникла этим летом на даче.
Зять обшил предбанник блокхаусом, т.е считай, что бревно. Когда поставили обычную плоскую "электрику", то сразу стало видно, что на
круглом плоское смотрится плохо, видны зазоры.
Сделал так: предельно аккуратно, с неоднократным прикладыванием , острой стамеской выбирал контур под корпус розеток и выключателей. Делал долго, но теперь смотрится.
Правда, говорят, что есть специальные розетки и выключатели для бревна, но дорогие. Сам не видел.
Они, наверно, вместе с этим самым бревном и продаются - вот и дорогие...))
Иначе, если бревно и розетка не будут подходить по кривизне, зазоры все равно останутся...
Аналогичная проблема. Но пока не рискнул работать стамеской. Блок хаус не той толщины... Могу насквозь пробить...
У меня был блокхаус примерно 40мм (по центру), а углубление велось до тех пор, пока края корпуса стали касаться дерева.
До состояния "пробить насквозь" было далеко.
А если еще розетки и выключатели поставить из дерева,то будет смотреться очень не плохо.
Поставьте внешнюю розетку подходящего цвета, углубив на нужную глубину.
Видел такое решение. Под розетку подложен деревянный вкладыш который делал круглую поверхность плоской..
