Всем доброго дня. Поиском ответов не нашел..
Готовлю стены под покраску. Пирог стандартный: ротбанд - LR - паутинка - LR - финиш Шитрок (зеленая крышка). Перед финишем LR загрунтован ceresit ct17, толщина слоя шитрока не больше 1 мм, делали "на сдир", водой не разбавляли.
Примерно 50% получившейся поверхности покрыто мельчайшими усадочными трещинами, при попытке шлифовки любым образивом (вплоть до P800) - не шлифуется, а как бы "выкрашивается" до слоя LR.
Сегодня купил шитрок с синей крышкой, перекрыл одну стену также " на сдир", результат тот же...
Тут на форуме в основном позитивные отзывы, может что то не учел, хотя кто-то выкладывал инфу что пользуются 3-мм слоем шитрока для имитации состаренных поверхностей предварительно его колеруя, у меня похоже тот же результат, правда на значительно меньшей толщине.
В общем накидайте дельных мыслей, а то его (шитрока) еще два больших ведра нада куда-то девать)..
PS еще Kiilto финишную сегодня попробовал, с ней все идеально, только поверхность значительно мягче, думаю будет более подвержена дефектам в последствии..
Atoll написал :
Это шитрок хамит так, то ли левый, то ли технологи с ним на фабрике мутят от главы ветра своея..именно поэтому отказался от щитрока, и экспериментирую с фугеном...))))
не надо было лр проходить перед шитроком,сразу паутинку 2-мя слоями шитрока крыть
лр пористая сильно,влага из шитрока мгновенно уходит,поэтому и не держиться,и грунт не поможет
hugos написал :
делали так - никаких проблем не было
valid7228 написал :
мы тоже сейчас Террако брали вместо Шитрока - понравилась
