покрасил балкон водно-дисперсной краской с пигментными красителями.
поверхность получилась совершенно матовая - знаете, как плохие акварели на плохом ватмане.
да еще и слегка пачкается, если сильно тернуться об стеной.
подумалось, что если бы можно было добавить глянца - было бы лучше.
есть ли какие-то варианты как это сделать?
в голову сразу приходит лак, но
1) какой именно?
2) если через пару лет решу перекрасить, то что я с этим лаком буду делать? как его потом снимать?
3) еще варианты?
Возьмите акриловый лак на водной основе и всё!
Они и глянцевые бывают.
А потом поверх этого лака какими типами красок можно будет красить?
И кстати, то что краска пачкается - это не говорит о том, что при нанесеннии лака, есть что шанс, что она размажется?
В зависимости от типа краски и количества введенной в нее пигментной пасты может немного окрасить первый слой лака. Но все равно нужно минимум 2 слоя лака. Размазаться не должна.
Поверх такого лака можно будет красить большинством красок, распространенных на сегодняшний день.
Если боитесь что размажиться попробуйте на небольшом участке.
При распылении вероятность разамзать краску меньше.
Lehas, а вариантов решения вашей проблемы не так много.
Или лак, или перекрашивание через грунт новой, но уже точно качественной и глянцевой краской.
Спасибо всем за советы. К сожалению до холодов не успел - теперь буду ждать весны чтобы нанести лак. К тому же пока и не нашел глянцевого - только полуматовые попадаются.
