Ванная комната получилась 4х1,8 м2, потолки 3м, стены отчищены до кирпича, решили что в конце будет небольшая сауна. Объем 6-7м3
Думалка такая:
От дальней стены отступлю 1,3..1,4м и выложу стенку из пенобетона 10ки (625х250х10) высотой 2,2..2,4.
Рядом будет дверь в сауну.
Состав стены: кирпич-базальтовая вата-фольга 2 слоя-зазор воздушный 2см-вагонка. Потолок так же только кирпича не будет сверху просто гипсокартон.
Нужно ли чем-то обработать кирпич
Из газобетона будет нормальная перегордка или городить из гипсокартона?
Такой "пирог стены" нормальный? Или есть какие-то наработанные варианты?
Направляющие покупать стальные или из деревянный брусков?
Какую эл. печь посоветуете, в городе нашёл только Harvia?
На дерево вагонку проще нашивать. Если перегородку делать из ГКЛ - то каркас комбинированный - стойки из профиля, на них снаружи ГКЛ, изнутри перпендикулярно каркас из брусков 50х50. Суммарно в перегородке не менее 100 мм ваты. Иначе в ванной будет жарко от сауны.
Спасибо.
Тогда стену действительно из ГКЛ, для экономии толщины, 5-7 см никогда не лишние.
100мм ваты это на стену от ванной, по бокам достаточно будет одного слоя?
А потолок, тоже 100мм, а сверху, от ванны, просто ГКЛ достаточно?
Пол будет плитка, на неё деревянная решётка, чтоб поднять помыть посушить.
Вентиляцию думаю запустить в вытяжку ванны
andrewkhv написал :
а нафига в квартире стекловата, фольга и тд?
Дык ведь парилка же!
Без теплоизоляции никакая электрокаменка парилку не нагреет. Более того, если забубенить на 9 кВт каменку в парилку без минваты, то прогреть часа за 3 может и прогреет - только из квартиры убежишь - там за 40 градусов станет.
10 см минваты нужно не для экономии электричества даже, а чтоб квартира на раскалялась.
А без фольги - никак. Другой термостойкой пароизоляции пока никто не придумал. Если же пароизоляцию не поставить - пар из парилки попрет в стены со страшной силой - там же градиент влажности немыслимый!
coren33 написал :
Да
coren33 написал :
Да
coren33 написал :
Я себе настелил из лиственницы - вполне гигиенично. Впрочем, если подразумевается парится с веничком - кафель лучше. Мне просто веник - возраст уже не позволяет.
coren33 написал :
Плюс youtube и весь гугл. Пароизоляция не нужна. Сомневаюсь насчет плитки, но можно оштукатурить толстой "несущей" штукатуркой. Впрочем, нафига плитка в сауне?
ЗЫ: Не все в статьях бесспорно, но представление о материале дает.
coren33 написал :
А как закреплять базальтовую плиту или делать уже направляющие и заталкивать между ними?
А на потолке как крепить?
На стенах плиты в распор и зашиваются фольгой. На потолке плиты лежат на фольге, которая лежит на чистовой вагонке. Без зазора. На стенах зазор образуют конт-рейки поверх фольги - я делал 1 см. Вся вагонка крепеж полностью скрытый - я крепил кляммерами с гвоздями 25мм. Вагонка - липа, она пахнет очень долго и приятно, плюс отлично аккумулирует типовые банные запахи лаванды и эвкалипта.
Повторюсь - вся фольга стыки потолка и стен проклеиваются алюминиевым скотчем. Фольга нужна не только, и даже не столько для защиты утеплителя от увлажнения, сколько для защиты остальных помещений дома от лишней влаги. Это станет быстро заметно при частом пользовании парилкой.
А пеностекло Вам не нужно - это материал для других применений.
Ну собсно настало время приступать к её строительству
Зашёл в магазин, мне сказали "ты что, базалит во внутрь, там же смолы," и т.д. про всякие гадости.... предложили толи технониколь, толи техникель, вобщем стоит в 2,5 раза дешевле, без вредных примесей, продаётся также листами.
Но листы сами мягкие, т.е. их к стенам нужно такими "грибками" крепить. При этом сказали точно лучше чем базалит 75ка, но похуже чем 125 плотности.
Вот я теперь в сомнениях, базалит или то что предложили.
Фольги толстой нигде у нас нет, есть только фольгированная бумага, но как сказали специально для саун.
Мягкие - не пойдет. Это только для горизонтальных или скатных крыш. Для вертикального крепления нужны плиты плотностью не менее 40-50 г/л. У Технониколя такие тоже есть.
andrewkhv написал :
а что если сделать обычный сруб из бруса?
Кстати - сделал. Сруб из оцилиндровки 22-й. Но это уже возле загородного дома. После отстоя сруба, по весне начну оборудовать баню. С резными наличниками...
Vladimir_Vas написал :
Годится. Только с ней аккуратнее надо - чуть доской при обшивке задел - дыра.
Скотч алюминиевый купите обязательно.
А этой бумагой можно в два слоя, почится так: утеплитель/бумага-фольга/бумага-фольга или лучше чтобы бумагой соприкаслась? Потому что продаётся в рулонах по 35м2, это ровно в 2раза большем чем мне надо
Ну они как мягие, в пачках стоят, на пачках написано для "крыш, стен, перегородок". Только вот крепить всё равно этими "грибками" надо.
Т.е. базальтовая вата это нормально будет? Не вредно? Чего тогда пугают в магазине?
Ещё момент, вагонку горизонтально или вертикально крепить? Вроде как если горизонтально то на неё тепло будет действовать равномерно без перепадов и не лопнет/не поведёт. А если горизонтально то будет перепад температур, или пофиг?
coren33 написал :
Только вертикально - из эстетических соображений. Я еще нигде не видел горизонтально - будет некрасиво. Посмотрите в сети бани дизайна Саблина Сергея - может, захотите чего-нибудь замутить эстетического. Красиво использовать вагонку двух цветов. К примеру, кедр и липа. Шикарно выглядит. Темной должно быть меньше, чем светлой.
А по базальтовой вате какие рекомендации, там фирма, производитель... плотность как я понял 125 надо или 75 достаточно?
А то брал штукатурку так тут вообще санта-барбара, Ротбанд только если из какого-то одного города, Старатель если только какого-то цвета, такого-то города... ужс.
Да ладно! Время такое, что даже портвейн в городе Порту может оказаться левым. Как и шампанское в Шампани.
Главное, чтобы кедр в Сибири оказался действительно кедром!
