Главное чтобы кромка не расплавилась раньше чем клей, высокотемпературные, как правило, рассчитаны на нанесение клея на ДСП в станках. Так что если кромка ПВХ то возможны проблемы.
Rum написал :
Но без станка, похоже никак?
Вот пользуюсь услугами одной фирмы, ТЕС-К, они не клеят кромку на срезы 45град. Нехорошие люди. Что интересно, когда для устранения их ошибок, они накатывают клей на кромку, а потом можно утюжком, а вот когда наперед их просишь нанести клей - говорят нет.
А у меня шкаф - завершение содержит срез, а также детали цоколя. Цоколь клею меламином, а сам шкаф нужно бы той же ПХВ кромкой.
Думал, как нанести самому, всего-то метр, но ничего не придумал. Гранулы клея крупные. Если бы мелкие (как кофе молотый), я бы их нанес равномерно на ДСП, положил бы кромку и прогладил бы утюжком.
В общем, другую фирму буду искать, это ясно. Но, вдруг, кто знает что полезное.
AlVadSk написал :
я попадал в такое. клеил сам "моментом". реально но геморойно. следует учесть что кромка 22мм при наклейке на срез ДСП 16мм маленько не закрывает его, этак на 0.3-0.5 мм. На видных местах не годится. основная сложность с наклейкой ПВХ кромки - красиво обрезать. Клеить утюгом опасно, кромка поплавится.
dimentij написал :
А не проще сразу использовать Меламиновую кромочную ленту с нанесенным клеем расплавом
Вообще-то я не кромкую, заказываю эту услугу подрядчику (порезка, кромкование).
И кромка должна быть всюду одинаковая, по идее, хотя внешне. Иногда меламина такого как ПВХ нет.
Rum написал :
Мы на производстве используем Kiilto K95. Он так и называется контактный. Пару раз пользовались клеем Момент, но для производства дорого.
Момент не образует слоя, который можно разогреть потом феном. Или речь идет о другом моменте?
А kiilto K95 образует нечто похожее на клей, что на меламиновой кромке? И где он продается в принципе? Я в Киеве, но все таки в какого рода предприятиях торговли его искать?
пвх любой толщины с нанесенным клеем с помощью фена и помошника!!!! иначе спец приспосоление нужно, рук не хватает))) надо же греть и прижимать. еще надо температуру и подачу воздуха учесть, как сказали выше "кромка хрупкая"))) клею без проблем, и 3D тоже
Rum написал :
