#4665889
Планируем вмонтировать в шахту канализации инсталяцию для экономии пространства (квартира всего 30 кв.м.)
Будет как то так
Стояк выглядит так
Стояк паралельный с соседями, там стоит тройник (точнее четверник) отвод под 45 к нам и под 45 к соседям.
Соседи к себе не пускают перепаковать стояк не получится
Задача как можно ниже установить врезку.
КАК???
Есть Jimten но в Украине не могу найти
Как можно кустарно припаятся наколхозить что нибудь
Или подскажите где в украине купить врезку на 50 чтобы впаятся в этом месте.
Задача врезатся как можно ниже и врезатся наверно в тройник (четверных) чтобы был небольшой уклон от ванны., (посокльку сятжка оказалась гораздо ниже зато потолки выше)
DZL_AD, Не понял, что вы хотите.
Для слива инсталяции нужно угол 90 110мм через резинку в стояк, а в него вставляется через резиновый переход 110х90 (комплект инсталяции) угол 90 (комплект инсталяции).
Угол 110 90 град, вставляемый в чугун может быть и таким с отводом на ванну.
Если судить по Вашему фото(вид фото сверху),выход на 110/45 к Вам в квартиру.Добавьте ТРОЙНИК ф110- 50-45*.Добавив отвод 50/45* уходите на ванну.Если каналия для ванной подымится высоко,подиум под ванну или поднять пол в ванной.Следующий шаг, отвод 110/45* в него угол 90 (комплект инсталляции).
виктор1 написал :
Если ставить 110 с отводом на 50 придется делать ступеньку и порог. Это некрасиво и я бы не создавал эту тему.
Нужны варианты с врезкой. Где купить в Украине или как сделать из подручных купленных материалов
DZL_AD написал :
КАК???
Непонятно, какую врезку и куда пихать?
DZL_AD написал :
В какое место? В чугун? Пластик?
Объясните толком....
PS Может вариант опустить трубу 50 к нижним соседям? Аргумент - сделаете трап и никогда их не затопите, даже если у Вас будет потоп.
Можно попробовать при желании приварить отвод ПП 50 в нужное место - технический фен + тонкие обрезки ПП канальи в качестве "припоя".
Можно сделать врезку из тройника прямого 110х50 обрезав лишнее и оставив бортик. Притянуть через резину хомутами.... надежность зависит от качества исполнения.
Можно найти клей для ПП от компании 3М - штука редкая и дорогая...
DZL_AD написал :
такая?
Да такая вышлите кто нибудь из Росии в Украине тупо нету. Облазил все магазины даже на заказ!!
У вас макалпайн вроде должен продаваться:
Врезка на 50:
Вот сюда планирую врезатся... выше показан правилом уровень пола
Кстати какой должен быть перепад высоты между сливом в ванной и точкой врезки? Уклон 1-2 градуса или как правильно считать?
Металлопласт на компрессионных фитингах на стояках от соседей снизу опасно за инсталляцией зашивать.
John_Ex написал :
2 сантехника тоже ругались матом и вспоминали своих коллег, которые это наделали на фитингах
такая же херня приходит снизу к батареям. (((
Переделать вариантов нет.
... выхода нет будем зашивать гипсокартоном и ждать судный день. (((
Буду колхозить
DZL_AD,а чего не поставить крестовину 110 с 50 отводом?
iv.iv написал :
Соседи к себе не пускают там еще к ним уходит отвод
А соседи снизу?
Послушайте совет...
BV написал :
Баш майсторът
DZL_AD написал :
Можно и без соседей,просто вместо тройника 110поставить крестовину110-110-50-110
iv.iv написал :
DZL_AD написал :
Сзади, его не видно на фото...
iv.iv написал :
Соседи это те которые за стеной!!! а не снизу.. там стоит крестовина просто на фото не видно что она уходит к соседям за стену.. и зараза идет под 45. 90ую можно было бы наверно выдернуть и так же безболезенно вставить...
jekasus написал :
А соседи снизу?
Послушайте совет...
Зашит потолок там офис и они там не живут без вариантов короче..
DZL_AD написал :
DZL_AD написал :
Попандос.
Вчера держал в руках врезку на 50 ПОЛИТЕК. После монтажа выпирает внутрь трубы мм на 10...15...
DZL_AD написал :
А заткните их отвод через свой Скажите - ой засор, надо сантехника.... (предварительная беседа с ссантехником $) и он разыграет сценку "однако тройник менять надо" .... ну это так в шутку....
Четверник с отводом 50 не найти, но можно ниже поставить 110 с отводом.... но тогда мучаться с безраструбной трубой....
Наверное врезка самое лучшее решение при такой конфигурации. Или паять, но снизу уж очень неудобно.
Да, еще седло видел вчера с отводом 50 на 110-ю трубу....
Если посмотреть на фото......-то что советовали (3пост),в крестовину тройник 110-50-110 должно получится!
iv.iv написал :
Получится при условии что тройник будет с левым 50 отводом, и с изгибом на 45 градусов, обрыл весь город находил только 90 !((((
DZL_AD написал :
тройник прямой(крутите вокруг оси и получается лево-право)))) )
iv.iv написал :
Прямой тройник выйдет за плоскость стены.. и за плоскость инсталяци... короче только на 45 градусов.. с отводом.. гугл говорит что таких не быват ... странно а я думал ассортимент есть любой....
DZL_AD написал :
Даже если бы и был отвод 50 получится сильно выше желаемого места
Интересен конечный результат.
В конечном итоге купил steinel 073411 припаялся в нужном месте все стало до сантиметров. Там где сантиметров не хватало воровал их болгаркой у соседей )
Все трубы попрятались по стенам, под ванной вынырнули.
Также пршлось перевваривать вводы.
Счетчики спрятались за плиткой над инсталяцией.
