Есть идея внутри квартиры оставить пару кирпичных стен, покрасив одну в светлый цвет (практически белый), вторую - в "побеленный терракот"
Типа так:
стена 1:
стена 2:
Вопрос - какие краски/технологии использовать?
Для белой стены предположительно так:
"Перед покраской кирпичной кладки поверхность надо загрунтовать герметиком, благодаря которому краска будет впитываться равномерно и смотреться однородно по цвету и тону." - что за герметик это может быть?
"идеальный вариант (долговечный, эстетичный, безопасный) это фасадная водоэмульсионка", - [I]- вы согласны?
Для второго варианта предположительно так:
1) тот же герметик
2) та же фасадная водоэмульсионка, белая. Стена окрашивется полностью включая швы.
3) водоэмульсионка, колерованная в цвет "терракот". Стена окрашивается валиком, только выступающие части кирпича, не затрагивая швы.
4) опять белая водоэмульсионка, окончательный декор. Состарить типа, придать эффект потеков, небрежности.. путем нанесения белесых пятен, возможно зашкуривания пов-ти кирпича болгаркой/щеткой. Самый непонятный вариант.
Подскажите. как это все исполнить, какие краски/герметики использовать?
Грэй написал :
Всё то же самое, но меняется техника окраски: Красите и тут же размываете водой нужные места. При помощи тряпки, щётки, кисти - пробуйте, как удобнее.
Спасибо, про грунтовку понял.
Для второго варианта такая последовательность?
1) грунтовка стабилизирующая
2) фасадная водоэмульсионка, белая. Стена окрашивется полностью включая швы.
4) опять белая водоэмульсионка. Красим и сразу же щеткой смываем.
Пуляющий написал :
моя последовательность:
Кирпич изначально, от природы, имеет естественный "кирпичный" цвет. Даже если он белый силикатный. Перекрашивать в "терракот" лично я -не стал бы, потому что остро чувствую малейшую фальшь... Но если вам непременно хочется "терракот" - то
1) загрунтуйте и
2) перекрасьте в терракот, вместе со швами.
3) красим белой, красим и сразу смываем.
Если кирпич глиняный, настоятельно рекомендую игнорировать п.2 :
понятно, а для окраски силикатного кирпича в терракот подойдет дисперсионный краситель (пигмент) Dufa D230 в неразбавленном виде ? Местоположение - застекленный неотапливаемый балкон
