ussur написал :
что то давно в магазинах ничего по сорту не попадалось-продавцы так и говорят -жалобы на неровность испанской плитки.а где эту сортность посмотреть?? правда с завода тащить.что ли??
На Нефрите керамике, пишут сорт1 или 2 и калибр-такой то....желательно подбирать по калибру, западные плитки, сортность пишут цветами, только я не помню, какие цвета какой сорт, плюс к тому, запросто могут поставить штамп, типа"не для продажи в ЕЭС."
Кстати, сколько в среднем стоит затереть плитку? Площадь стен ванной, на которую наклеена плитка - 14,82 квадратных метра. Мастер сказал что то около 9000 рублей. Это дорого?
Alex_O написал :
круто,за эпоксидную раньше за такой объем 7500 брал,цементная полтора рубля;терь понятно откуда любовь к герметикам которые на каждом углу продаются
ussur написал :
делаю сейчас перонда-коллекция не помню--фигня полная китай есть лучше
может вспомните?я читаю так-яблофон *****,модель не помню,абибас лучше есть
За Байкалом написал :
Другое мнение здесь никто не отвергал. Иной раз заки купят дорогую плитку и в колхозном "дизайне" требуют исполнить. А это два прихлопа, три притопа. Поняли о чём я? А качество должно быть одно! Что у бабушки-пенсионерки, что у жмота буржуя. Это аксиома у настоящих мастеров. Не сочтите за наглость, я себя считаю таковым. Настоящим.
Как никак уже 32 года в профессии.
Вы ошибаетесь, и я с вами категорически не соглашусь, есть рабочие, производящие Бентли, они работают чуть не в третьем поколении,Ю и совсем за другие деньги, нежели рабочие собирающие, пусть даже Ровер. На нашем примере(плитка), да конечно, "условной бабушке" нужно и сделают, что плитка будет не пустая, но никаких изысков, типа заусовок, скрытых люков "слава кпсс", эпоксидных затирок(чтоб они сгорели в аду ) и прочих ништяков, эконом, он и есть эконом. Кстати насчет заусовки, вот смотрю я , пошла такая мода, все чаще я слышу, а мне бы угол вот так чтоб запилить, и предлагают Нефриткерама, коллекцию жаккард, шелк или ...ну вы понЕли запиливать, отечаю, ребят, у вас плитка-эконом класса, вогнуто-выгнутая, она ПРОСТО-не запиливается, если ее запилить, будет некрасиво, будет попытка тюнинговать ЗАЗ. ну и так далее.
ну почему сразу Г !?! затирки ведь можно смешивать добиваясь нужного оттенка если чисто белая Вас не устраивает , главное запомнить пропорции выбранного вами цвета. и кстати затирка швов тоже требует мастерства это не так просто как может показаться на первый взгляд.
ssvkrym написал :
Нужна как раз чисто белая. Главное потом, чтобы МС-полимер подошел к ней более-менее по цвету. Кстати, в туалете уже сделали ремонт, так вот, силикон той же серии церезит выглядит белее чем затирка церезит. Но мне там еще обработали СТ10. Возможно, она и дала чуть желтизну.
Alex_O написал :
Потом будет силикон (сказал будет красивый шов, намажет специальным шпателем) по всем углам ванной комнаты, включая зазор между ванной и плиткой, либо между ванной и плиткой положат керамический уголок. Ванна вмурована в ротбанд. Над ванной все промазано клеем. Зачем же положили плитку под наклоном? Или это правильно?
Не нужен, ни наклон, ни силикон с красивым швом) нужен уголок-отбойник для ванн. Под плитку. Он закрывает все закругления, ложбинки. Не чернеет как герметик...
Переделывать или нет... Если с этим нельзя смирился и грызть будет... То да, а так и не большой уклон...
semur написал :
Что за уголок-отбойник? Это тот, что с резиновыми краями и продается в леруа? Спасибо, не хочу таких уголков)
А насчет переделывать - решили все оставить как есть, все нормально)))
Alex_O написал :
С одним резиновым нижним краем. На него, в паз, укладывается первый ряд плитки.
Хотя он мне тоже не по нраву и использую на сопряжение плитки, и ванны простой внутренний плиточный.
semur написал :
Как говорится, если делаешь для себя, не нужно использовать между ванной и плиткой раскладку под плиткой.
semur написал :
Именно, для себя) предыдущий опыт показал, что шов сопряжения затёртый затиркой выкрашивается и теряет свой вид. А загермеченный силиконом- чернеет.
Теперь так) и ничего ему не сделается)
Выглядит хорошо. Но под уголок же вода попадает, силикона там нет? Был уголок типа такого, приклеенный на силикон. Все время вода там стояла. Когда уголок оторвали, силикон под ним был черный.
semur написал :
вода все равно под уголок протечет -раз...если и не протечет..то редко когда ванная-ровная..дорогая-да..а средняя по цене и дешевая??
Не протечёт. В процессе установки ванны, уголка, первого ряда, всё основательно прогермечено.уголок ложится на борт ванны через слой герметика, поэтому кривизна покрытия не важна. В паз уголка на силикон садится первый ряд плитки.( силикон в паз, клей на плитку и одновременно вклеивается)
И пусть силикон хоть трижды почернеет. Видно его не будет.)
semur написал :
Согласен...а теперь такой момент, когда первый ряд плитки, укладываешь в паз (я так пытался делать раньше, исплевался), а ванная кривая, бывает что кривизна до 3 см по борту ванны, как выравнивать? Ведь клинышек под уколок пластиковый не подсунешь....
3см?! Не не видел, это брак имхо.
А и не надо клинышки, в силиконе уделаетесь. Паз достаточно тугой, без применения усилия плитка сама не просядет. Если допустим плитка тонкая, то нижний край можно утолщить, пластилин, изолента... fishark, не местные мы))) ссыль не открою) обыкновенный, внутренний плиточный уголок. На фото он, ни с чем не спутаешь)
semur написал :
Так бывает на кировских ванных, вообще на ванной, в 10ку стоимостью..если положить правило, да еще с уровнем, то углы будут какие то выгнутые, какие то-вогнутые...я бился бился как то раз, даже положил второй ряд, чтоб первый к нему скотчем подтягивать, исплевался весь, измазался скотчем и понял, что аккуратно мона сделать, только, если:1)ванна дорогая и ровная2) если не пихать под уголок герметик.
