#4682064
Имеющиеся в продаже пластиковые разборные компостеры повергли в уныние. Цена их явно не соответствует качеству.
Сделал двухсекционную емкость для компоста. Размеры каждой секции в плане 150х150см, высота 120см
Угловые стойки- уголок 40х40 +полоса 40мм.
Доски- 40х150.
Средние стойки уголок 40х40+2 полосы 40мм
В стойках просверлил отверстия под саморезы из расчета по 2 на доску.
Уголки заострил. срезав полки болгаркой на клин. В землю клин уходит на 150-170мм.
Стойки покрасил краской -грунтом 3 в 1
Внутреннюю сторону досок покрыл битумно-водоэмульсионной мастикой Поли-Р. Разогревать обычную битумную мастику не хотелось, хотя это дешевле.
Внешнюю сторону покрыл Белинкой Топ лазурь цвета палисандр.
Доски притянул саморезами к стойкам. прокладками обеспечив щели между досками около 2мм для доступа воздуха.
Пока одна секция будет наполняться- во второй, заполненной, будет созревать компост. По готовности одна из стенок разбирается и компост извлекается из нее. Затем доски снова прикручиваются к стойкам.
Я использовал обрезки досок, оставшиеся после стройки. На всю конструкцию ушло металла на 2 тыс руб, банка мастики 600 руб и банка Белинки 1650 руб. Итого 4350 руб. Можно сильно сэконосить, использовав обычную битумную мастику и какой-нибудь Акватекс, но Белинка очень долговечна и смотрится красиво, а возиться с битумом, плавить его и разбавлять уайт- спиритом муторно и грязно.
