1.можноли хранить шуруповёрт на холоде? тоесть в холодном гараже. ничего ли не случитсяс аккумулятором?
2.где можно заказать аккумулятор для bosch gsr 12???
Здесь уже говорили неоднократно, что шурик можно так хранить, если вы не собираетесь доставать его с холода и работать, т.е. длительное хранение. Аккумуляторы можно хранить а) заряженными в тепле или б)в целлофановых пакетах в холодильнике (не в морозилке). Не знаю, как правильнее, сам храню по варианту а) - три года все в порядке.
ИМХО, в СЦ Бошевском. А что, уже плохие? Сколько лет?
замечено что некоторые (а именно ли-ио) акку от холода умирают
нашим инженерам по работе приходится пользоваться ноутбуками на улице в поелвых/карьерных условиях при температуре -30-40 и ниже.
ни один ноутбук при такой эксплуатации не умер и не сломался. но батареи будучи замороженными (2-3 часа на морозе в сумке или на ночь забыли ноут в холодном боксе или машине) - для батареи смерть.
2 zid83
Хранить в гараже при -30 и иногда работать - нельзя.
По жизни, лучше всего любой электроинструмент хранить в нормальных климатических условиях, допустим, в жилом отапливаемом помещении.
Я бы не советовал хранить шуруповерт и аккумуляторы на холоде. Щелочные аккумуляторы при замораживании теряют десятки процентов своей емкости, которая потом не до конца восстанавливается, литиевые вообще могут выйти из строя.
Сам же шуруповерт из-за периодических колебаний температуры будет покрываться конденсатом, внутри это особенно не полезно. Так что - хранить дома, а работать - ну работать-то куда денешься...
Из моего опыта на эту тему(климатическая зона москва):
Электроотвертка Ryobi duo-3.6 аккум встроенный, режим работы ежедневный, режим хранения в багажнике автомобиля то есть зимой замерзает и оттаевает ежедневно. Прожила три года(три зимы) жива, была заменена ввиду морального устаревания на:
Электроотвертка METABO pover MAX PRO все режимы те же кроме- два аккума сменные один в отвертке другой валяется в гараже или тоже в багажнике. Срок эксплуатации пока один год(одна зима) жива, заметных изменений нет.
Шуруповерт безродный из Ашана 18вольт одна скорость 0-900, режим работы нерегулярный когда придется через день,два,три,неделю, режим хранения в гараже на полу. Срок эксплуатации два года(две зимы) вполне жив и здоров.
шуруповерт MAKITA 6319DWFE 12вольт 3 А/Часа, а вот он будет храниться дома в квартире, да и использоваться в основном в тепле(куплен не давно, а там жизнь покажет).
Я к чему: Ni-Cd на морозе конечно садиться, но живет нормально; Ni-MH по моему морозов не очень любит(хотя могу ошибаться); а литий однозначно от морозов дохнет на смерть(телефоны,КПК,ноутбуки тому пример). И еще в нормальном гараже обычно температура выше чем на улице и не бывает таких ночных скачков. Этой зимой когда на улице было -30 в гараже не разу не падало ниже -22(гараж обычный кирпично-бетонный без утепления и подогрева).
