Добрый день.
Имеется только что купленная трехкомнатная квартира 65 кв.м, дом 1980 года, панельная пятиэтажка. Квартира с электроплитой
Проводка в квартире алюминька перебитая в 3-4 местах, будем считать что её вообще нет(делаем полную замену).
Фото щитка в подъезде:
Хотелось бы разделить квартиру на следующие контуры:
Розетки спальня
Розетки детская
Розетки прихожая коридор
Розетки зал
Розетки кухня фартук
Розетки холодильник и посудомойка
Варочная панель
Духовка
Освещение спальня
Освещение детская
Освещение коридор и прихожая
Освещение зал
Кондиционер спальня
Кондиционер детская
Кондиционер Зал
В ванной и туалете хотелось бы поставить следующие:
Розетка водонагреватель
Розетка (электрический полотенчик, теплый пол, вентилятор)
Стиралка + розетка для фена
Душевая кабинка
Освещение
Подскажите излишнее разделение на контуры?
И какие контуры лучше защить узо?
Стоит ли объеденять несколько автоматов под один УЗО?
Щиток в квартире будет встраиваемый максимально что можно поставить 54 модуля.
Savin,
Контуры- это группы(отдельные кабели)?
Какой номинал вводного автомата стоит сейчас?
УЗО лучше защитить все контуры))Объединять можно под одним УЗО, только освещение распределите по разным УЗО.
Кабеля 3*8 не существует
На варочную 3*6
На духовку 3*2,5
Линию на розетки прихожей можно объединить с комнатой
На холодильник лучше отдельную линию
На теплый пол отдельную линию 3*1,5
На водонагреватель отдельную линию (Проточный или накопительный?)
На остальное в санузле можно протянуть одну линию + линия на свет
D_A_N написал : Savin,
Номинал автомата в подъезде 32, фото прикрепил, в начальном сообщении
perf написал :
На варочную 3*6
На духовку 3*2,5
Водонагреватель накопительный 2,5Квт. Так понимаю кабеля 3х2,5 хватит?
Где лишние???
Можно еще подробить малек. Ну хотя бы кухня: одна линия на розетки фартука, а другая линия на все остальные розетки кухни.
Потом ПММ и холодильник на индивидуальные линии посадить...
D_A_N написал :
Вы предлагаете на каждую группу ставить диф?
да, я предлагаю разбить всех потребителей на минимальное количество групп, и на каждую группу поставить дифавтомат.
Количество групп будет зависеть от бюджета. Чем больше групп, тем больше понадобится денег на воплощение.
А вы как предлагаете организовать защиту от поражения?
Грэй написал :
Я предлагаю,раз уж, автор темы спроектировал себе столько групп, значит он знает чего,сколько и кому ему платить, и помочь организовать ему защиту от поражения, именно его схемы,а не язвить и не считать чужие деньги.
1.Вводной автомат 32А (больше не дадут? Может дадут поставить C40?) двухполюсный кабель 3х10. Четвёртая жила ни к чему.
2-23. Интенсивней подумайте над объединением линий, над уменьшением затрат на защиту.
Пару комнат на одну линию освещения. Розетки комнаты одной на одну линию, второй на вторую, духовка. Ставьте одно УЗО, за ним питание поступает на группу из четырёх автоматов (линии перечислены ранее). УЗО не перегружено, деньги экономим, место в щите экономим.
web-rr написал :
Варочная поверхность 32 ампера, кабель 3x6
Духовой шкаф 16 ампер, кабель 3*2,5
Вполне хватит и 6 ампер (это полтора киловатта!)
Я может чего-то не понимаю,но зачем:
1.Даже,если вводной АВ 40А - кабель 3х10 ? данный кабель "держит" 70А, для 40 А хватит с запасом 3х6.
16.Тоже самое,что в п.1, с запасом 3х4, даже если на 32А
17.Если духовой шкаф напрямую, без розетки,то 25А.
Например у АББ(как у других не помню,смотреть надо), диф на 6 А , стоит дороже, чем с более высоким номиналом, правда есть диф. на 6/0,01мА.Тогда уж лучше АВ 10 А + УЗО 16/0,01.
Найдите паспортные данные вашего духового шкафа. Сфотографируйте место, где к нему подключён кабель. Убедитесь, что кабель нельзя просто отделить от прибора, а на конце кабеля вилка.
А какая религия не позволила прочесть то, что я писал?
web-rr написал :
web-rr,
ок, закрытая-открытая проводка, вопрос снят.Только на фото вводного автомата,если не ошибаюсь кабель 6 мм2 к АВ 32, кто ж ему на 40 А автомат разрешит поставить?если только попросить заодно и проводку заменить под 40 А автомат.
20.Автор пишет,что у него диф. на 16А, вы пишите,что на 6А, чего номинал хз,то ли дифа,то ли обычного автомата после УЗО.
D_A_N написал :
Аргумент типа "а вот у соседа"?
Я видел на 6 квадратов меди вводные линии длинной в 35 метров и под защитой C63. Это от застройщика, клянутся что был проект.
Хорошо? Плохо!
Я видел на 2,5 квадрата алюминия C63. Это от шаловливых ручёнок "шоб не выбивало". Хорошо? Плохо!
Плохой монтаж в щите и разведено тонкими соплями? Перебирать, делать хорошо и надёжно!
На линию тёплого пола линия 3*1,5 под защитой C6 или C10. Дифференциальная защита также нужна! Если деньги есть - нехай дифф ставит, если нет связку УЗО + несколько автоматов.
Почитав что здесь вы написали понял только одно. Моей квалификации не хватит чтобы собрать самому щиток. Поэтому буду искать грамотного специалиста.
Всем спасибо.
такое у нас только в теме Лжеэлектрики писать можно!
Savin написал :
Всем спасибо.
Эх. Рано сдались. Успех был уже так близок!
1) вы определились с местом установки розеток и светильников, даже почти есть понимание количества линий - это уже отлично
2) теперь надо этот список превратить в схему - так и скрытые косяки повылезают, и наглядность появится (тут изобретать ничего не надо, надо взять любую окончательную схему из чужой темы и перерисовать ее под себя)
3) да можно не делать все своими руками. зовете электрика, показываете ему план расстановки розеток, света и оборудования, выслушиваете его мнение. Может что-то он оптимизирует по месту видя конкретную квартиру - может окажется неадекватным лжеэлектриком
Ладно. Сильно не буду.
1) Но все розетки должны быть спрятаны под дифзащиту 10-30мА. Тут вариантов нет.
2) вы используете 8 элементов дифзащиты, схему уже бюджетной назвать нельзя, при этом не вся проводка имеет дифзащиту. Дешевле взять вместо дифавтоматов штук 5 УЗО номиналом 40/0.03 и под них спрятать всю проводку. Получится даже дешевле. Да и УЗО можно типа А в этом случае взять - не так сильно ударит по карману как дифавтоматы типа А.
Но формально как сделали вы - тоже можно. (ИМХО, просто дорого и бестолково вышло)
Solovey написал :
Если все розетки посадить на одно УЗО то при утечке тока выбьет все розетки. Из этого исходил когда рассчитывал ставить дифы.
Может сделать так:
1 узо - весь свет.
2 узо - все розетки
3 узо - все кондиционеры
4 узо - кухня
5 узо - ванна и туалет
диф защиту на балкон
Жизнеспособный вариант?
вот смотрите: если УЗО взять побольше - то можно сделать схему 1 УЗО = 1 помещение (ну с небольшими вариациями)
вариант второй - свет на 1-2 УЗО, и остальную нагрузку еще на несколько УЗО (тут уже помещения намешаны будут)
вариант третий - УЗО берем мало (2-5 штук) и на них максимально перемешиваем нагрузку (например свет кухни+розетки спальни+стиралка в ванной). Схема будет бюджетной, достаточно живучей. Но надо быть готовым что при перегорании лампочки в ванной комнате потухнет телевизор комп или холодильник (при условии что УЗО выбьет)
Процесс деления нагрузки по УЗО творческий. Но в любом случае весь свет на одно УЗО не лучший вариант. В Вашем варианте можно свет коридора например на УЗО кондеев повесить - чтобы от одного чиха уж вся квартира во тьму не погрузилась. А балкон я бы спокойно к УЗО кондеев бы добавил для удешевления схемы.
