Имеется кирпичный гараж 22.5 кв.метра с подвалом на весь гараж. Т.е. подвал тоже 22.5 кв.метра. В подвале нет никакой стяжки/плит и т.п. Там просто земля.
В стене с воротами есть 4 красных кирпича с отверстиями для вентиляции: два снизу, два сверху. Гараж имеет соседей с трёх сторон.
Если гараж долго закрыт, то воздух там как в погребе - затхлый влажный воздух. Хочу модернизировать вентиляцию, добавив в потолок труб(ы) для вытяжки.
Посоветуйте как их правильнее всего расположить, чтоб вентиляция была оптимальной ?
Как можно вентилировать подвал ? В подвале будет заливаться стяжка.
pr0p0vednik написал :
Ставьте в самом высоком месте крыши- напротив ворот. Над воротами отверстия можно закрыть.
Тоже две трубы( или одну большего диаметра) из подвала через гараж , через крышу. Две другие( можно одну) из гаража- до пола подвала.
Стандартный вариант.
А есть ли смысл это делать, если яма/подвал не закрыты ?
Что значит не закрыт? Подвал нужно держать закрытым- иначе сырость из него в гараж поднимается. С ямой( смотровой) тоже самое- особенно если гараж не вентилируется и долго не проветривается.
И ещё, сориентируйте по размерам:
Диаметр труб
Высота трубы в гараже, над крышей, сколько отступить от пола... ?
Обычно берут асбестоцементные( 90- 100 диаметром) по две трубы на вентиляцию и две на приточку. Можно по одной на 120-150 мм.
Приточка в подвал- вровень с полом гаража( обычно возле стен)- в подвале не доходит до пола см . 15-ть. Можно опустить до пола и срезать наполовину трубу на см. 15-ть. Вытяжные трубы через гаражную крышу метра на 1,5( примерно) над крышей.
