#4703110
Здравствуйте. Начат ремонт в новостройке. Стоим перед выбором электрического теплого пола: в гостиную под керамогранит и в ванную под плитку. В гостиной нужен просто комфортный пол. Хвалят Devi,но боюсь наш бюджет нам откажет. Есть еще достойные фирмы?
Избавиться от камня под ногами в гостиной (?!?) - не предлагать?
Taly написал :
Бюджет потянет нагрев потолка соседям снизу?
Керамограниту точно быть. Обогрев потолка соседей разве нельзя избежать? Вопрос о производителе был
Taly написал :
Положив под плитку слой экструдированного пенополистирола толщиной не менее 30 мм, а поверх него стяжку толщиной от 5 см.
В противном случае примерно половина затрачиваемого электричества будет греть соседей.
А как же теплый пол спецом под плитку или лабиринта, в стяжку и поверх?
Ещё раз: для того, чтобы не греть всё ненужное вокруг (плиту перекрытия, соседей) - под тёплым полом должен быть слой теплоизоляции.
Под плитку уложен сам пол или в стяжку, неважно - теплоизоляция обязана располагаться ниже его. Поверх ЭППС плиточку сразу не положишь - треснет, поэтому бутерброд "плита перекрытия - ЭППС - стяжка - ТП (в стяжке или поверх неё) - плитка".
Азбука же:
Ну и чтобы не ходить вокруг да около стартового вопроса, первый дам нужную ссылку, где и можно почерпнуть аль спросить:
Taly написал :
Есть достойные фирмы?
Есть. Про ТП есть тема: Если лень читать всю тему, прочитайте хотя бы сообщение # 2 в этой теме.....
Ну и бутерброд!!!
Что можете сказать про фирму thermo ?
Taly написал :
Ну и бутерброд!!!
Это ветка форума об отоплении, потому здесь бутерброд соблюдается. В "Общем" форуме этого сайта есть аналогичные темы, где тёплый пол есть строчка в смете на ремонт квартиры. Там Вам разрешат уложить кабель прямо на плиту перекрытия и легко развеют всякие опасения о предстоящих расходах на электричество.
Taly написал :
Нормальный тёплый пол. Монтировал много раз....
Taly написал :
Ну и бутерброд!!!
Читайте тему, там есть ответы на все ваши вопросы....
