#4704227
Добрый день, делаю ремонт в квартире, сейчас дошел до кухни, и я делаю разводку параллельно, т.е. от каждой разетки параллельно идет следущая и так все розетки, под вытяжку, телевизор, холодильник, и мелкие бытовые приборы. На выходе к автомату получается идет только два провода, скажите так можно делать? без распаечных коробок
saymeow, как бы можно.
Каким кабелем и к какому автомату это все подключено?
Сколько всего получилось розеток в шлейфе?
Крупные бытовые (духовка, например) - на отдельных автоматах?
Заземления в доме нет и никогда не будет?
saymeow написал :
А земля где?
земли нет, и не будет, такой дом,
Автоматы посоветовал электрик на фазу и на 0 по 25 амер, но я почитал и понял что ставить автомат на ноль нельзя, поэтому то что там сейчас стоит будет переделыватся своими силами, т.к. электрик с жека это пипец какой то, я не силен в электрике, но он мне кинул на бойлер кабель ШВВП, насколько я знаю этого делать нельзя.
Розеток подключено 7 штук, ну они все вместе никогда не будут работатт, там для телевизора, для газовой плиты, для вытяжки, а духовой шкаф газовый, так что я думаю нагрузка не большая
кабель ВВГ, простой под ГЛК в гофре, а там где клеил гипсокартон просто под ним проложил, я не думаю что это критично?
saymeow написал :
На порог не пущать.
saymeow написал :
Переделать. Мощность бойлера?
saymeow написал :
Сечение кабеля?
saymeow написал :
Нормалек.
Правильно, этого электрика в лес. )
Автомат на ноль нельзя, только вводной двухполюсный желателен. 25 на розетки нельзя. Кабель, надеюсь, 2,5 квадрата? Автомат тогда 16 А.
При подключении шлейфом розетки нужны обязательно качественные. "Народные" Вико, к примеру, не подойдут, в них провода зажимаются шляпкой винта, и расползаются при этом в разные стороны.
Кабель за гипсокартоном - главное, нужно исключить любую возможность касания кабеля об острые края профиля и шурупов. Смотрите по месту.
УЗО ставите на розеточные линии? На бойлер?
сечение 2х2.5 на розетки и 2х1.5 на свет, не знаю мощность бойлера)
и еще у меня уже стоял автомат на бойлере двухфазный автомат, на 16 ампер, а он еще возле счетчика влепил однофазный на 16 ампер, я не знаю как но он походу за коробкой соеденил 0 или фазу скруткой.
Извините что так объясняю, просто я не электрик, но я думаю вы понимаете меня
на бойлер узо аж два штуки он забацал, возле самого бойлера, и на счетчике, кабель да, 2.5 квадрата, а розетки как ни странно вико))))))
Делаю по своим финансовым возможностям поэтому на другие розетки не смотрю...
saymeow написал :
Не всегда
Может по фотографируете?
вот я как не знающий человек, когда я попросил его за деньги сделать коробку для счетчика красивую, он сказал, зачем этот геморой просто возьмите сзади вырежте и поставьте, т.к. чтобы снять счетчик и поставить его снова нужны бешенные деньги, и то что автоматы уже добавить нельзя.
Так вот, я хотел сделать автоматы на квартиру по контурам, допустим спальня свет и розетки, так же остальные комнаты, а он говорит нет, так нельзя лепи все в коробку распаечну, кухню ванну и спальню, а там уже к 25 амперным автоматам, и говорит клемники ваго не используй, лучше простую скрутку и изолентой.
получается слева первы и третий автоматы, по 25 ампер, на всю квартиру, т.к. проводку меняю по мере ремонта отдельной комнаты, а те что 16 и 10 ампер, это спальня подсоеденена, я знаю что все через "задницу" сделанно, но такой вот жлектрик, а те что справа в углу по 25 ампер, это отдельно бойлер и кондиционер, но как их он там за щитком соеденял я не знаю
я хочу полностью все это разобрать, поставить нормальную коробку, уже купил и туда все это красивенько запихнуть, только вот не знаю как и с чего начать, у меня в корридоре он поставил автомат на 35 ампер, это вводной? получается
Дифзащиты нет. Номиналы не адекватные. Всё хреново.
ну я же говорю, я не силен, а он еще и бабки просит за эту вот хрень...
а когда спросил сколько будет поменять проводку во всей квартире, сказал около 10000 грн чисто за работу, но тут такая работа, что и за даром не нужна(
можно же сделать, какую то клемную рейку или как ее там?, чтобы потом просто по мере надобности добавлять автоматы на определенный контур квартиры? с определенным номиналом.
Хочу все сделать красиво и безопасно, но пока только начинаю вникать)),
saymeow написал :
Никак не странно ))
Посмотрите на Шнайдер Асфора, цена примерно такая же, но ИМХО, качество получше.
Даже другие турецкие: Элби, Гунсан имеют клеммы с пластиной, а у Вико эта шляпка винта - вообще мрак )
10000 грн - не слабо у вас расценочки ))
Я б за эти деньги смотался к вам и город посмотрел )))
Счетчик Вы в новый щиток хотите поставить? Как вопрос с пломбировкой будете решать?
я ж за это и говорю, он сказал что за то чтобы снять пломбу нужно большие деньги отдать, а кто то говорит что и вовсе это не дорого
Приезжайте сделаете)))
у нас вопрос с пломбой и Энергосбытом решается за 150 -300 грн, в зависимости от срочности.
Но везде свои нюансы, например, иногда требуют переноса счетчика в этажный щит.
Кстати, каким кабелем сделан ввод из этажного щита?
Увы, в командировку никто не отпустит... как раз в первый класс пошли )))
Будем помогать просто за пиво ))
Спасибо)).
Там я не знаю, алюминиевый старый кабель, и автомат в корридоре на 35 ампер, и все остальое в квартире, счетчик тоже в кв оставим, просто хочу облагородить и сделать все по уму
35 не бывает, 32 наверное. Если по уму - ввод нужно перетянуть нормальным кабелем.
Счетчик можно поставить в новый щиток, я впихивал такой же в Хагер Гольф на 24 модуля, и еще поместилось 2 узо и 9 автоматов. Но пришлось задействовать дрель и турбинку, и все равно порнография получилась. Так что щиток лучше побольше брать. )
saymeow написал :
Такого не грех и покалечить за советы.
