CihovS, Фиксал держать будет-его на первые сутки надо зафиксировать.Перовоначальная схватываемость хорошая у Судал для зеркал-это жидкие гвозди,очень ядреные.Попробуйте их.
Делал второй угол... традиционно "классик" не держит, опять подпорки , но в этот раз где были щели - сразу залил колерованного тайтбонда. Хорошо что он был куплен и так удачно попал в цвет, без него было бы много проблем, так как белые кляксы фиксалла вылазят изпод уголка.
Заодно тестировал крепкость "классик"а: налепил кусок фанерки на пвх с зазором, 24 часа сох.
Вполне стойко держится, руками скорее всего не оторвать, не скручивается, но вполне легко оторвался кусок фанерки после того как использовал отвертку в качестве рычага. Итого - на фанерке тонкая пленка фиксала, а 98% кляксы осталось на ПВХашке... по свойству клякса не похожа на тянучую "резину" силикона, всё же отрывается комками.
Даже не знаю - надежно ли приклеится пластиковый градусник к ПВХ раме, или к алюминиевой маскитке. Буду пробовать.
Если кто наловчился фигачить FixALL - прошу всячески сюда постить примеры.
Всем привет! Нужен совет специалистов.
Вопрос по поводу того, что лучше использовать МС-полимер, жидкие гвозди или клей стыковочный для склеивания ППУ (пенополиуретан) и плитки.
Имеется зеркало с рамой из ППУ, хотел бы его прикрепить в ванной комнате на плитку. Возможности сверлить к сожалению нет, поэтому рассматриваю варианты с клеем. Посмотрел много всего в интернете мс-полимеры, жидкие гвозди.....но так и не понял, что лучше подойдёт именно в моём случае?
Заранее спасибо!
strider1978 написал:
Дополнительно обшить ГКЛ и клеить на цементный клей для критических оснований. Всё остальное - лотерея.
Хе! Это понятно, - так каждый "дурак" сможет. Мне дополнительно обшивать невозможно! Да и площади - не больше 1 кв.метра: люки, стенка тумбы, экран за унитазом... Есть, по крайней мере, уже три возможности - три типа склеивающих материалов: силикон, MS, полиуретан. Может кто-то поделится живым опытом...))
spt01 написал:
Если выбирать из этих - силикон, допустим это не клей а герметик, держать конечно будет, но в работе неудобен. про полиуретан,- не знаю такого клея..нет вру, видел один раз - в столярке клеили пластик на столешницы. немного пенился, надо держать под прессом. тоже неудобно.
Остаётся МС, выбора-то и нет)))
Если расширить список, то клеить можно на любые жидкие гвозди которые в тубах , удобно, но дорого.
Гораздо дешевле взять старый добрый КС (клей строительный). Вполне подойдёт.
Еще есть полиуретановые герметики с твердостью по Шору 40 (их некоторые производители так и называют - герметик-клей). Остаточная деформация: 20-25%. Они подешевле, чем МС (я так понял, за счет того, что требуют проветриваемости в помещении, где наносишь, и не могут наносится на влажные поверхности).
Грэй написал:
ЖГ - не дорого. Но они и всякие полимерные в ведрах не дают нужной эластичности клеящего слоя в случае сложных оснований. Это уже проверено многими.
FIX ALL CLASSIC SOUDAL подойдёт ли для решения специфической задачи: крепление края отлива (металло-пластик) к поверхности керамогранита неполированного в условиях открытого балкона (влажность, перепады температур, солнце и т.п.) ?
spt01 написал:
ЖГ ...не дают нужной эластичности...Это уже проверено многими.
Какими "многими, как они проверяли? И какая вам нужна эластичтность? Для дерева нужна эластичность клея ПВА, не более того. Эластичность герметика для дерева не нужна.
Для приклеивания на резину нужна эластичность "88"-го клея, и герметик, опять же, не нужен. Вы видели, чтобы резиновые изделия склеивали герметиками?
Эластичность силикона, резины. Полиуретан, МС-полимер это позволяют обеспечивать ("жесткость" шва определяется твердостью по Шору высохшего материала). Сам силиконовый герметик тоже естественно эластичный, но у него недостаток - недолговечен.
Грэй написал:
Речь о разнородных материалах (с разными коэффициентами теплового расширения) в условиях перепадов температур и влажности.
spt01 написал:
Тут я был не совсем точен: клеем-герметиком производители чаще называют MS-полимерные материалы.
Uran79, я тут недавно поимел опыт с приклейкой керам.плитки к дереву МС-полимером одного известного голландского производителя. Результат мне не понравился. Правда, герметик этот мне достался задешево, т.к. был просроченным (но совсем не сильно). Возможно его еще и плохо хранили (переморозили). И что здесь сыграло свою роль - не знаю. Так что эксперимент был "не чистым".
Но еще полезное видео.
, пожалуй, лучший обзор по герметикам, что я нашел в сети.
Для себя пока делаю осторожный вывод, что полиуретаны по клеящим свойствам (по основной массе материалов) не хуже МС, но при этом дешевле. Они же менее экологичны при нанесении и более чувствительны к сроку годности.
Конечно. (Я, правда, не уверен, что вы имеете представление о том, что это). Но мне, как потребителю, важно иметь представление о том, какой "мягкости" шов я получу на выходе. "По Шору" дает представление, и эта твердость прямо связана с максимальной (остаточной, кто как называет) деформацией.
Грэй написал:
тогда используйте силиконовый герметик и не надо трахать людям мозг. Никакой МС-полимер не сравнится по упругости с силиконовым герметиком.
Микитович написал:
Зайдете на сайт СОУДАЛ и посмотрите технические листы клеев на МС-полимерах и герметиков.
И чего...? Я этот сайт знаю вдоль и поперек.
Микитович написал:
Силиконовй герметик не клей хотя и прилипает.
А где я утверждал, что это клей? Тем не менее, народ им клеит плитку на бетон, гипс (в качестве ремонта облицовки), клеит даже оцинкованный профиль к эмалированным ванным (т.к. никакие акриловые жидкие гвозди это не удержат).
Давно бы на кусках материала попробовали и сами все поняли ).
У меня под рукой всегда силикон. Стекло к дереву, камень к бетону, плитка к цсп. Чем тоньше слой, тем крепче, и швы потом можно затереть штатно. Многое эксплуатируется уже несколько сезонов на улице в деревне.
Про МС замечал, что течет-стареет на прямом ультафиолете, т.е. на солнце.
Правильно нанесенный силикон - еще какой клей, часто приходится подолгу демонтировать сантехнику, подрезая, подклинивая, используя лески всякие-струны ).
ну всё таки дерево не металл, вот только похоже придётся мне если я буду всё же клеить внутреннюю поверхность делать шероховатой, т.е бе пластикового покрытия изнутри, чтобы лучше пристало, да может еще и часть плитки заматировать хотя бы щеткой протись на дрели по возможности.
spt01 написал:
Чем лучше наклеить керамическую плитку на вертикальные поверхности из фанеры, ОСП, пластик? У кого есть опыт?
spt01, Наткнулся на древний ваш вопрос, который меня интересует в настоящее время! Не подскажите, как вышли из положения? У меня тоже стоит вопрос на что приклеить керамическую плитку к плите OSB, хочу из нее сделать короба в туалете и ей зашить инсталляцию.
