#249014
Добрейший вечерок, уважаемые!
Есть желание (да уже и куплены) поставить на вход от стояков фильтры Honeywell FK06 (это те, которые с редукционным клапаном). Заявлены они как с прямой промывкой.
Вопрос: стоит ли (надо ли, и не повредит ли им) городить вокруг фильтров байпас с краном для обратной промывки? Мне, в принципе, не сложно :-)))
просто не стоит и всё тут , а на нижний кран шланг и в канализацию промывать по мере необходимости
была как-то тема про обратную промывку через смеситель
можно и через водогрей, обратный клапан только мешаться будет
холодной моют горячую и наоборот
san-1-tehnik написал :
А они достаточно хорошо промываются так?
Do Home Yourself написал :
Не, ну это извращение Ж-)) И потом, действительно у меня будет на коллекторе обратный клапан. Говорят, редукционный клапан не любит повышенного давления _изнутри_ системы.
2damnedbird
обратную промывку, если вам не трудно, сделайте
2damnedbird
Стоит оно того и не попортятся?
damnedbird написал :
часто монтирую промывные фильтра выше упомянутой фирмы большие с автоматикой (промываются сами с помощью серво привода по заранее установленной программе) и может чего не понимаю но обратная промывка это техническое устройство внутри фильтра ,а не дополнительный бойпас.
обратная промывка это когда вода, тоже очищенная кстати, идет через сетку в обратном направлении
а уж как это организовано
или покупать готовый фильтр с обратной промывкой
или делать самому, запуская очищенную воду в обратную сторону
2damnedbird
противоток очишает сетку, а прямоток смывает только купные частицы на дне фильтра
я сразу не обратил внимание у вас с редуктором в комплекте
может и не работать
я свой HS10 запустил случайно на противоток
ничего не сломалось, но из-за редуктора фильтр работал странно
может и не работать
Воо :-((((( Об этом и я не подумал. Спасибо! ...бум изучать вопрос..
