Заканчиваю строительство стенки в 1/4 кирпича и стоит вопрос по стыковке её с потолком. Во первых, стена до потолка не будет доставать гдето 7см. Потолок деревянный и оштукатурен. Чем выбрать этот зазор? Нужно ли в потолок забивать гвозди для лучшей связи со стеной? А ещё в одном месте проходит потолочная балка перпендикулярно кладке - нужно ли и её подготовить какнить к встрече с кладкой?
Я не поленился резать кирпичи вдоль болгаркой - кирпич где-то 6.5см в толщину. Пыли немеренно... Удивляюсь, почему до сих пор не производят кирпичи нестандартных размеров, пусть даже подороже? Довольно часто потребность возникает...
Prok12 написал :
Понял, но не ясно, нужно ли намертво (с пом. гвоздей или ещё как) вязать потолок со стеной? Отбивать ли штукатурку на потолке под стыковку стены с ним? Примазывать ли кирпичи к железобетонной несущей балке на потолке или оставить зазор?
=vadim= написал :
не будет стенка за пену держаться, рухнет на голову.
Так раствор или пена? Мне очень важен этот аспект. Напоминаю - потолок деревянный, над ним чердак. Кладку поднял почти впритык к штукатурной дранке (штукатурку удалил над кладкой).
Я уже высказался по поводу Вашей конструкции.
Стена у Вас не "толстая" - не стОит предавать на неё даже небольшие нагрузки перекрытия. Поэтому лучший материал - монтажная пена. Пользуюсь этой технологией более 6 лет.
skigs написал :
Я тоже побаивался этих нагрузок - поэтому и задал вопрос. Может для подстраховки стены (всётаки высота стены 3,2м) по потолку вдоль кладки закрепить уголок 50х50? А можно ли при изготовлении антресоли жёстко связать металлические уголки, привёрнутые на капитальную стену и эту стену в 1/4 кирпича и деревянный настил поверх них? C одной стороны - это дополнительная связь двух стен, а с другой....
skigs написал :
кирпичные стены так крепите ?, бедные жильцы. 2Кулибин
кирпичную стену к деревянному потолку лучше не крепить (имхо), потому как потолок будет играть. А Вы стену уже сложили ?, может всё-таки не кирпичём сделать , а гов*окартоном ?
=vadim= написал :
А с каких это пор стены (перегородки) "держаться за потолок. Стена СТОиТ на перекрыти (кстати - не на стяжке). Простенки крепяться "по вертикали" с основной стене (в шов) и армируются по необходимости "по длине.
З.Ы. Во многих старых домах, перегородки из гипса толщиной 80-90 мм. примыкают к "потолку" посредством слоя пакли, пропитанной жидким раствором алебастра (строительного гипса).
Какая разница, ПОД или НАД гровером шайба? Назначение шайбы в данном случае - защитить ответственную деталь от царапин. Если гайка дороже станины к примеру? В любом случае шайба, с какой бы она не была стороны, сводит на нет тезис о "вгрызающихся" углах. Вообще гровер придумал Гровер, что бы сэкономить на контргайках.
2Кулибин
кирпичную стену к деревянному потолку лучше не крепить (имхо), потому как потолок будет играть. А Вы стену уже сложили ?, может всё-таки не кирпичём сделать , а гов*окартоном ? [/QUOTE]
Стену сложил - стоит, но звенит при простукивании. Кстати, никто не дал ответа на мой предпоследний пост по поводу антресолей и уголка по обоим сторонам кладки.... Я жду совета на сей счёт.
skigs написал :
А за что-ж ей "бедной" держаться-то как не за потолок ?, когда она будет на Вас падать ? А гипсопрокатные перегородки держаться за стены стальными уголками. Потолочный шов забивали раствором, гипс с паклей это халтурщики -строители делали. 2Кулибин
Кирпичную стену так можно крепить , но с меньшей эффективностью. Обычно посередине стены ещё "столбик (и)" выкладывают, иногда неполной высоты.
Длина стены всего 1500мм при высоте 3200мм. Вообще это не совсем стена, а санузел, т.е. короб размером 900х1500ммх3200мм.
Я всё никак не дождусь совета по антресолям. Хочу внутри сделать на уровне 2500мм от пола. Можно ли жёстко крепить настил антресоли, который с одной стороны будет крепиться к капитальной стене, а с другой к моей самопальной?
Кулибин написал :
И ещё один вопрос. Я уже писал выше, что поперёк кладки, ровно посередине, проходит железобетонная несущая балка. Можно ли между ней и моей кладкой насовать раствора? Понятно, что деревянный потолок гуляет - по нему ходят иногда (чердак есть чердак), но вот с балкой как?
