#249294
Приобрёл станок завода "Могилёвлифтмаш" ИЭ 6009 А4 2,4 квт. Первые впечатления самые положительные. Строгает нормально, пилит тоже. Вот только одно не могу понять - зачем надо менять обороты с 5400 на 2300 при переходе со строгания на распиловку? Он, вроде, и так нормально пилит. Подскажите начинающему станочнику.
1.Прочтите внимательно инструкцию.
2.Может,чтобы пильный диск не разорвало(бывали случаи).
Вообще-то серьезные производители пишут максимальные обороты, на которые расчитан диск. Для дисков 200 мм максимальные обороты обычно 6-7 тыс.
Andrei написал :
  1. Да вчера до ночи изучал - причину необходимости снижения скорости не поясняют. Я пилил не толстые доски. Возможно, при пилении более толстого материала будут перегрузки - не пробовал пока.
    1. И такое бывает? Стоит задуматься… У моего отца самодельный станок, обороты там вообще неизвестные. На глаз, поболе 3000, а там кто его знает. Так у него обороты вообще не меняются, всё на одних шурует уже лет двадцать.
is написал :
Здесь, если не ошибаюсь, пила 250 мм. Инструкция в гараже осталась, посмотреть не могу, но, по-моему, так. Тогда тем более 5400 об. для неё ерунда. Или здесь обратные пропорции?
Благодарю!
Обратные, конечно. Все определяется скоростью. Если частота вращения одинакова, чем больше диаметр диска, тем больше линейная скорость зубьев. Так, например, у болгарок 230 мм типовые обороты 6-6.5 тыс. об/мин, а у 115 мм - 11-12 тыс. об/мин. Максимальная линейная скорость в обоих случаях одинакова - 80 м/с.
Спасибо за разъяснение. Наверное, буду следовать рекомендациям производителя, от греха подальше...
Сегодня работал на станке весь день. Выключал лишь иногда, когда сам уставал. Нормальный станок, я доволен, как паравоз! Пилу, которую производитель положил в комплект, ставить побоялся - уж больно страшная, зубья как будто от руки в разные стророны загнуты (причём, я извиняюсь, как бык поссал). Хорошо от паркетницы Интерсколовской есть пила победитовая - поставил и нон проблемс. А в целом - конфетка. Прижиммное - супер! Не рейсмус, конечно, но облегчает работу значительно. 2,4 квт. чувствуется - молотит всё подряд, без разбору.
Вот такие впечатления.
Вожатый написал :
почём брали станочек?
kr_ko 10 800 руб.
Чем больше оборотов, тем ниже мощность. Может поэтому резать надо при меньших оборотах? Для тонких досок не существенно, а при максимальной толщине движок будет перегреваться.
Вожатый написал :
А фрезы на него можно ставить?
У меня тоже станок такой-же, только ещё по моему советских времён, обозначение конечно немного другое, да и мощь меньше 1 квт., слабоват, но на даче был незаменимой вещью, впрочем заменить раньше было и нечем - дефицит.
Меня также интересует фрезерование на этом станке. Любой тюнинг его. Может кто-то даст ссылку на это - поиском не нашёл.
Имеется следующий вопрос:
Какой корпус у станка ИЭ 6009 А4 2,4 квт?
Сборный(литой) или сварной из листового железа?
Раньше делали литой.
serch А сейчас уже не делают?
А знает ли кто, где можно купить более мощный движок для апгрейда ИЭ 6009? У меня он 1990 г., латвийский, в литом корпусе, но моторчик 0.9 кВт
mich_ Здесь посмотри:
А чем не устраивает родной моторчик?
kotmot написал :
Здесь посмотри
Посмотрел, но непонятно, по габаритам и присоединительным точкам подойдет ли ?
kotmot написал :
Да по случаю попал мне в руки второй такой же станок с убитым мотором, хочу восстановить заодно с апгрейдом (на одном буду пилить, другом- строгать )
mich_ написал :
Если в Москве проживаете, то можно съездить вместе со старым мотором на ФЛАЙТ и там посмотреть в живую. Неплохо было бы посмотреть и на двигатель ИЭ 6009 А4 на 2,4кВТ , вдруг залезет в ДАУЭР, то конкретный зверь получится. Еще можно позвонить на завод изготовитель МОГИЛЕВЛИФТМАШ.
Вместе с двигателем придётся менять и пусковые конденсаторы.
Да этих всяких конденсаторов на барахолках полно и всяких разных. Не проблема.
serch написал :
Они, бывает, продаются в комплекте с проводкой и кнопкой, только сеть подключай
kotmot написал :
По нему были отзывы, что перегревается, и что реально там от 1.9 до 2.2 кВт. Спокойнее 1.7 кВт - практически запас выше крыши для фуганка 200 мм (с ИЭ 6009 А4 идет уже 280 мм)
belosha написал :
Штатно он может фрезеровать ложечными фрезами, заряженными в патрон на валу с подставным столиком (у меня все это, кроме фрез, входило в комплект). По тюнингу - вот :
Там рейсмус и фрезер из ИЭ 6009
mich_ написал :
Где можно купить подобные фрезы, да и другие тоже? Можно ссылочку?
kotmot написал :
Думаю, в любом крупном инструментальном магазе должны быть наряду с пильными дисками, сверлами, ножами, круговыми фрезами и т.д. Из фирм, где такое должно производиться, знаю Энкор и Атака
kotmot написал :
Лет 6 назад покупал. Всё сборные листы (думаю, 6-8мм). Снизу чугунная станина. Много силуминовых деталей. Думаю (не помню) - ролики у фуговальника и т.д.
mich_ написал :
Спасибо за ссылку. Но, почему не доработать (для рейсмуса) штатное прижимное устройство?
Что касается фрезера - интересно насколько точность обработки. На фото шкафчика трудно это разобрать.
belosha написал :
Это, стало быть, уже совсем другая модель, от старого одно название. Первые ИЭ 6009 (как у меня) были в очень компактном и легком литом аллюминевом корпусе, мотор (0.9 кВт) тоже очень компактный, подвешен внутри корпуса на распорных штангах один в один как генератор в "Жигулях". Думаю, в свое время этот станок был скопирован прибалтами со шведского - я в 1990-х годах сам смотрел их каталог и поразился сходству (как по конструкции, так и по характеристикам).
belosha написал :
Это будет не рейсмус, а что-то среднее . Весь смысл рейсмусования - жестко заданный размер "ворот", через которые пролезает заготовка, в случае с прижимом он будет гулять. Да и автоподачи не будет.
belosha написал :
Тут ограничивает скорость вращения фрезы: станок не даст более 5000-7000 оборотов, в специализированных фрезерах (которые предназначены только для фрезерования) рабочие обороты от 20000. Выход - очень точная, плавная и неторопливая подача + идеально заточенные фрезы
kotmot написал :
Я из этого города, где делают эти станки.
Кажется, корпус собран на уголках и листового железа. Но конструкция очень прочная и, мягче сказать, увесистая.
Вот, можно посмотреть, там и ТТХ есть
Olgerd написал :
Судя по фото на сайте, именно так. В каталоге еще упомянут сварной корпус (вместо винтов - сварка ?)
Olgerd написал :
Даже слишком
Сварной корпус...
Интересно. Я вообще-то тоже присматриваюсь к этому станку для дома, для семьи...
Надоть как-то забежать в магазин, поглядеть, что они имеют ввиду про сварной корпус.
Olgerd написал :
Мне уже стало понятно, что станки ИЭ 6009 А4 2,4 квт выпускаются сейчас только в варианте со стальным корпусом.
Меня также интересует аналогичный вопрос по отношению к станку ИЭ6009А2 1,7 кВт. Если пройти по этой ссылке:
то там изображены два станка. Так вот вопрос следующий выпускаются ли сейчас станки ИЭ6009А2 1,7 кВТ такие как правом русунке, т.е. в варианте со сборным корпусом?
