Добрый день! Купил на дачу печь "Бутаков студент". Стены и пол деревянные. Как лучше подготовить пол и стены (до стен от печи будет около 35-40см). Что смог выяснить, но не уверен, что все правильно и хорошо.
Пол: На пол постелить базальтовый картон (5мм или лучше 10мм?), и сверху накрыть листом нержавеющей стали или оцинкованного железа. На железо поставить 4 кирпича шамотных, а на них уже печь.
Стены: На стены прикрепить базальтовый картон и сверху, через керамические втулки, с зазором нержавеющую сталь
И еще есть вопросы. Чем крепить базальтовый картон - саморезами? А он под печкой не промнется? Не сломается?
Дымоход сендвич пойдет через стенку на улицу. Для прохода купил вот такое устройство из минерита Потолочно проходной узел Н (нерж.сталь 0,5 мм + минерит) Ф200
Я правильно понимаю, что отверстие под короб надо сделать побольше и место его вставки дополнительно проложить базальтовым картоном? Опять же чем крепить картон в проеме стены?
Покритикуйте, посоветуйте как лучше сделать... Недорого и надежно.
