Осень,зима назрел вопрос о постройке дровницы. Подскажите оптимальный вариант постройки дровницы для большого объёма дров. Предполагается хранение сырых дров навалом, учитывая тот факт, что в середине и снизу кучи сырых дров образуется плесень. Заранее благодарен тем кто поможет советом.
kom001 написал :
...учитывая тот факт, что в середине и снизу кучи сырых дров образуется плесень.
Пол над землёй надо сделать , между половыми досками должно быть расстояние для продувки . Складывать дрова надо также с зазором , чтоб плесень не появлялась . Дрова будут сохнуть и в мороз .
Дрова навалом не хранят.
Между рядами поленницы нужен зазор в среднем сантиметров пять для вентиляции. Саму поленницу класть не прямо на пол, а на поленья положенные вдоль с маленьким зазором, тоже для вентиляции.
Идеально каркасную сарайку с металлической крышей и обшивкой железом. За счёт значительного прогрева воздуха внутри и, из-за этого, повышенного воздухообмена, дрова сохнут примерно раза в три быстрее.
kom001 написал :
Укладывать дрова в большом объёме, это трудоёмкий процесс,
В заготовке дров, это самая лёгкая, простая и быстрая часть процесса. Пару кубов уложить элементарно.
Если разом пару камазов колотых укладывать, то 2-3 перекура конечно придётся сделать.
kom001 написал :
Как будет происходить воздухообмен, если она будет обшита металлом.
Небольшого зазора между крышей и стенами вполне достаточно. Пол тоже не герметичный.
Приветствую. В Ногинске зимой холодно. Точнее меньше нуля всю зиму. Практически.
"kom001
Регистрация
22.09.2014
г. Ногинск, Московская обл."
kom001 написал :
Подсказываю именно для хранения сырых дров зимой в Ногинске..
kom001 написал :
kom001 написал :
Выбираете место на участке повыше.
Застилаете пленкой полиэтиленовой потолще. Площадь - чтобы все влезло.
Сваливаете туда все сырые дрова.
Накрываете еще полиэтиленом (чтобы весной воды от стаявшего снега внутрь сырых дров еще больше не попало).
Прижмите полиэтилен сверху, чтобы ветром не унесло за зиму.
Это все.
kom001 написал :
Зимой в Ногинске она замерзнет. Не будет её.
kom001 написал :
Пожалуйста.
Если захотите дровницу с подогревом, чтобы за зиму сырые дрова у вас еще и высушились - пишите.
