Проблема такая:
В доме проведен Интернет по коаксиальному кабелю, сеть Акадо. При подключении к домашнему компьютеру мастера поставили китайский разветвитель сигнала (на будущее, на тот момент ТВ было платным) для одновременного пользования ТВ и Интернетом. Он благополучно перестал работать после их ухода. Поэтому пришлось подключить кабель напрямую к модему. В настоящее время появилась возможность подключить еще и ТВ. Для этой цели я приобрел разветвитель Luxmann SP-102. Все подключил, ТВ работает, Инет – нет. Звонок в тех. поддержку ничего не прояснил, сказали, вызывайте мастеров, они все сделают. Такое впечатление, что разветвитель работает в одну сторону, пакеты получаются, но назад не отправляются.
Вопросы следующие:
Почему при установке разветвителя перестал работать инет, дело в однонаправленности разветвителя?
Спасет ли положение установка сумматора (он вроде двунаправленный)?
Заранее спасибо за ответы.
Разветвитель пассивный и должен работать в обе стороны. Скорее всего, дело в том, что он обрезает частоту сигнала снизу (5 МГц), что критично для инета. Попробуйте использовать ответвитель, гнездо Tap - к ТВ, гнездо Out - к модему.
Lexan написал :
Возможно установщики провайдера поставили дефектный усилитель обратного сигнала.
В результате, сигнал от модема немного ослабляясь разветвителем не усиливается до достаточного уровня.
Действительно надо вызывать техподдержку, тем более это должно быть бесплатно.
caver написал :
Спасибо большое за совет, помогло.
