Есть обрезки мебельного щита. Хочу сделать полочки для ванной под раковиной.
С водозащитой никогда не сталкивался.
Чем и как покрывать дерево, чтобы воды не боялось?
Финальный цвет должен быть белый.
Был у меня обрезок 40-ка мм столешницы из массива ильма. Лежал чуть меньше года и ждал своего часа пока я не решил из него сделать небольшую скамеечку в сад. Ножки сделал из небольшого кусочка массива сосны. Собранную скамеечку два раза покрыл пропиткой на алкидной основе с пигментом кажется под орех, чтобы немножко уравнять разницу в цвете сосны с более темным ильмом. После этого покрыл двумя слоями яхтного лака с промежуточной шлифовкой. Стоит на улице под небольшим навесиком. Вроде без изменений.
Для получения белого цвета надо вместо лака использовать эмаль. И гарантировано переживет такая полочка покупную мебель для ванны .
GoldenGrifon написал :
базовая алкидная пропитка-грунт-антисептик + 2 слоя белой алкидной оконной атмосферостойкой эмали.
Если полка не будет плавать в воде, то такое покрытие при условии качественных материалов прослужит долго.
