Подскажите что лучше для звукоизоляции пола и стены от соседского телевизора и разговоров: или ? Панельная пятиэтажка. 5 этаж. Старый деревянный пол снят. Новый - фанера по деревянным лагам. Лаги на подложке АКУСТОВЪ - ВС-М (только её нашел в продаже). Фанера от стен по кругу отделена ей же. Стена - металлический профиль с креплением только к полу и потолку. Виброразвязка профиля и стены всё той же лентой. Между профилями вышеупомянутый наполнитель. И закрывается всё это листом гипсокартона.
Класс звукопоглощения НСВ АКУСТИК БАТТС: 311
Класс звукопоглощения НСВ ТЕХНОАКУСТИК: 212
Т.е. низкие частоты ТЕХНОАКУСТИК лучше поглощает. (НСВ - низкие, средние, высокие, чем выше класс тем лучше). Но смущает что не нахожу нигде примеров его использования. Нашел где купить и тот и другой материал, но вот мечусь с выбором. Или они по большому счету будут равнозначны и взять тот что дешевле? Изучил тему и понял что важнее всего подавлять низкие частоты. Выходит 2-ой класс на НЧ у техноакустик всё же лучше. Кто с ним работал?
mr_smit написал :
В сравнении с Акустик Баттс - Техноакустик тока появился - нужно время для примеров использования.
mr_smit написал :
Их сложнее всего подавлять. Я бы на эти условные цифры смотрел бы в пол-глаза. Оба материала практически одинаковы. А защита по низким гораздо в бОльшей степени зависит не от наполнителя, а от степени виброразвязки массивной части изоляции - т.е. обшивки стены. И вот тут лента сильно уступает специальным виброподвесам.
Vladimir_Vas написал :
Ну для пола по лагам лента я так понимаю единственный вариант, а какой может быть подвес у профиля на стене?? Я хочу проложить ленту, а профиль крепить на неё через шайбу из толстой резины. Отверстие в профиле сделать больше диаметра самореза. Тем самым обеспечить виброразвязку. Лист резины 5 мм есть, пробойники тоже.
А зачем вообще крепить профиль к стене? Оставьте зазор 1 см. Монтажную щель по периметру стены после обшивки ГКЛ - заделать герметиком. Что касается разницы между минватами - при заявленной примерно равной плотности 45 кг/м3 они будут схожи по своим параметрам. Берите то, что доступнее.
evgenygrig написал :
Затем что стенка не птичка - летать не может. А крепление к полу-потолку - те же яйца, тока вид сбоку. Ибо пол и потолок на тех же стенах держатся - и уж безо всякой виброизоляции. По низким частотам - это все одно и то же.
mr_smit написал :
Привет,я работал и с тем и другим производителем. Больше понравился Роквул. Поддержу предыдущего отвечающего - по характеристикам одно и тоже. Нету там революционного различия. В работе понравился. Поэтому выбор, на мой взгляд,правильный.
Шум от соседей со всех сторон?
Я к чему говорю: шумоизоляцией вы нормально так сузите и без того маленькую комнату. Видимо,вконец достали соседи)
Послежу что получится.Удачи!
mr_smit написал :
А допустимо ли на пол по лагам кинуть фанеру 12 мм и вторым слоем ГВЛ ? Чтобы фанера не так звенела?
На лаги под фанеру - вибростек в два слоя или какая там лента у Вас на фото выше. 12 мм фанеры маловато будет, минимум 18мм в вашем случае.
P.S. Зазоры между брусками не забывайте оставлять.
Соседского телевизора ни снизу ни сбоку не слышно. Разговоров ни снизу ни сбоку не слышно. Результатом мы с женой очень довольны. Хотя я дико задолбался... Делал всё один. По периметру всё промазал герметиком. Теоретически сообщение роквула с окружающей средой полностью перекрыл. Ничего в воздух попадать не должно. Стена выдвинулась вглубь комнаты на 8 см (делал пометки). И то это при условии что она выгнута в середине в сторону соседей.
В общем главное всё делать правильно. И виброразвязывать все соприкасающиеся поверхности. Профиль для гипсокартона к стене не крепить.
