Взялся тут шаманить мотоблок Кутаиси.
Не знаю точно что за Кутаиси такой, но год выпуска 1987г. ГрузСельхозМаш его делал.
Началось все с того что в корзину, где сцепление стало попадать масло из коробки. Вот теперь ищу сальник 16х42x7 (1.25.095.10) на входной вал в коробку.
Есть там еще одна подозрительная пробка, но я ее пока не вытаскивал, она находится за приводом отжимной вилки. Из под нее может масло подтекать.
Еще не могу определиться с сальником, который на валу привода вот его разеры не могу определить точно, точнее с внутренним диаметром не понятно. Вроде как 37х80х10, но внутренний штангеном точно не определить, то ли 38 то ли 37. Может кто точно знает какой там размер ?
По-рекомендуйте, пожалуйста, если у кого был опыт.
Заходишь в тему мотоблок Кутаиси,там находишь ссылку на мануал,скачиваешь и читаешь. Там есть все подшипники и сальники и размеры.
Подшипник передней опоры первичного вала 6-104,сальник 810-1703030 15х42х7.
Подозрительная пробка - заглушка технологического отверстия, ее лучше посадить на герметик.
Я лично поставил трехкромочный сальник от Ниссана 15х30х7 ,но пришлось выточить шайбу из алюминия чтобы довести размер до 42. Без проблем уже 15 лет.
